de 0 a 100 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 Buenas, pues eso, necesito ayuda para pasar unos cables desde el techo(luz central delantera) hasta el panel central, hasta el hueco donde en los restyling esta el posavasos. Explico porqué quiero pasarlos: -Tengo puesto un techo solar Webasto Hollandia 300, y lleva el boton en el marco del techo, quiero cambiar el marco y poner uno que tengo sin hueco para el boton, y asi queda mejor.Tengo que hacer la forma del boton en el trozo de plastico que va en el hueco del posavasos del PRE-Restyling, limar un poco el marco arriba y encajar el boton, eso lo tengo mas o menos facil, pero el problema es ese, pasar los cables hasta ahí. Haber si alguien puede ayudarme..Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
punk Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 pues quitas uno de los guarnecidos del parabrisas, sacas un parasol, y sin forzarlo mucho que es carton y tela pasalo con cuidadin, luego lo tiras o por detras de la guantera o por la de los pies del conductor, suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
de 0 a 100 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 y para llegar desde los pedales hasta el hueco del posavasos? Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hasharii Publicado 11 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 Pues mete la mano y a tientas. Ayuda bastante tener desmontada o la guantera o los bajos del volante, depende por dónde lo bajes. Si no, desmonta la consola central, pero es más coñazo. Saca la radio que te ayudará bastante para pillar el cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
de 0 a 100 Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 bueno, esto es lo que he hecho por ahora: a la izquierda esta el boton, que es de color verde.Ahora pasare los cables, los empalmare, y dare con plastilina negra o algo al rededor del boton para que quede perfectamente integrado. esta foto, es el subwofer nokia de mi audi que he tenido que cambiarlo!!! en la parte de abajo le faltan trozos de altavoz, el flotador exterior ese que llevan...pero sonaba!!!! Que potencia tiene el amplificador que mueve ese altavoz y los 2 traseros?es el que venia con el coche, el sub es nokia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hasharii Publicado 11 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 Llevas la misma radio que yo en el passat, sólo que le tengp puesto un pen de 4Gb de 6mm de la marca entch (la antigua bassf) o como se escriba. Has conectado ese sub a la radio pionner? Podrías decirme cómo? El ampli que incorpora creo que es de 15w. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
de 0 a 100 Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 buenas, pues nosé, venia con el coche ese subwoofer, en el maletero metido, con una placa dentro.Si desenchufo el sub, tampoco suenan los altavoces traseros :S Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hasharii Publicado 11 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 Claro, porque el sub alimenta a los altavoces traseros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
de 0 a 100 Publicado 12 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2011 y solo lleva 15w para alimentarlo a todo??? jooooer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
