skier Publicado 12 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2011 Muy buenas. Mi A4 si lleva varilla del aceite (será por que es más antiguo que los vuestros, del 2009) pero me alegro infinitamente de que tenga la varilla y no estar siempre dudando de si falla alguna cosa de la electrónica... Por cierto, si algo fallara... salta el chivato de falta de aceite??? Responder
MIMIAUDI Publicado 12 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2011 Relacionado con el tema ¿qué aceite lleva el coche? Quiero rellenarlo un poco y me gustaría ponerle algo hasta que le toque revisión (que me avise el ordenador-que aún le queda 1/2 año) Responder
Raudi4 Publicado 12 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2011 Si baja el nivel al mínimo se enciende un testigo y sale un mensaje de "rellenar aceite max 1 litro" El aceite que lleva es CASTROL EDGE SAE 5W30 VW 50 700 LONG LIFE SALUDOS Responder
MIMIAUDI Publicado 12 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2011 Imagino que cualquier 5W30 valdría entonces ¿no? Responder
audiv6 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 hola, creo que habia un truco para que te saliera el nivel cuando cierras el capo.. alguien sabe algo??? Responder
MIMIAUDI Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 A mi el nivel me sale en el MMI. Por cierto, mi coche es el tdi 143, el aceite sería ese ¿no? 5w30, ¿tiene que ser sintético, semisintético??? Algún dato más ¿sabéis si en el manual del coche viene? que no lo veo Responder
manuab Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 hola, yo tube un pequeño susto con el tema del nivel de aceite, esta bien que no lleve varilla, pero mi opinion esque no se la tendrian que haber quitado, porque lo que no puedas ver tu con tus ojos vete a saber... mi coche es un tdie mayo de 2011, a las dos semanas mirando el nivel de aceite en el mmi me aparecia POR FAVOR REDUZCA EL NIVEL DE ACEITE, luego lo volvi a mirar y normal al max, a los dos dias tb el mismo mensaje, y entonces llame al conce diciendle lo que me pasaba, lo llevo al dia siguiente y me dicen que el nivel de aceite era el correcto que habra sido alguna mala medicion, pero lo raro esque ya no me salto mas.. (seguro que drenaron el aceite..) y ahora lo que me pasa esque cuando cierro y abro el capo en el fis marca la barra del aceite un poco por ebajo del max, y en el mmi esta al max! de cual me fio? llevo con el coche 9500 km y no he repostado nunca aceite, que no marque lo mismo es cuestion de llevarlo al conce?, hay alguna forma de que se vea como se llena la barra en el mmi porque esque parece que esta en pause, en el fis se ve como se llena y te fias un poco mas pero en el mmi no!(( siempre lo miro con forme pone en el manual, en caliente, contacto puesto esperas dos minutos y miras)) y sobre el refrigerante en caliente marca lo q quiere, y en frio pasa lo mismo unas veces mas arriba otras mas abjo... ya no se si pierde, o no, porque stoy pendiente de cmo esta el asunto con el refrigerante, a alguien mas le pasa lo mismo? un saludo. Responder
MIMIAUDI Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Verlo en el fis?? ¿dónde aparece? Yo puedo verlo en el indicador del MMI: MAX-MIN Responder
Rushifuru Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 El nivel de aceite en el Fis, no se ve "normalmente" asi que no trasteeis con los botones que no lo vais a sacar Cuando se abre el capo la centralita lo detecta y entiende que se han hecho tareas de mantenimiento en el motor y no dará el nivel de aceite hasta que pase un tiempo circulando con el vehiculo. Entonces los mecanicos cuando rellenan el aceite, etc tienen una manera de verlo sin esperar ese tiempo para que nos salga en el MMI y es de la sig. manera: 1- Conectar el encendido del coche pero sin arrancar 2- Puerta del conductor abierta o entreabierta 3- Abrir el capo (no hace falta levantarlo solo que haga el "clack" ) 4- Sed pacientes esperando unos 20 o 30 segundos por lo menos que aparecera el mensajito en el Fis por si solo y al ratito se quitara Nota: Se puede dar al botoncito de la parte de abajo de la palanca del limpiaparabrisas para "callar" el pitido del cuadro que avisa del contacto puesto con la puerta abierta (llega a ser molesto) Un Saludo Responder
MIMIAUDI Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Gracias compañero, lo probaré. Responder
manuab Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 El nivel de aceite en el Fis, no se ve "normalmente" asi que no trasteeis con los botones que no lo vais a sacar Cuando se abre el capo la centralita lo detecta y entiende que se han hecho tareas de mantenimiento en el motor y no dará el nivel de aceite hasta que pase un tiempo circulando con el vehiculo. Entonces los mecanicos cuando rellenan el aceite, etc tienen una manera de verlo sin esperar ese tiempo para que nos salga en el MMI y es de la sig. manera: 1- Conectar el encendido del coche pero sin arrancar 2- Puerta del conductor abierta o entreabierta 3- Abrir el capo (no hace falta levantarlo solo que haga el "clack" ) 4- Sed pacientes esperando unos 20 o 30 segundos por lo menos que aparecera el mensajito en el Fis por si solo y al ratito se quitara Nota: Se puede dar al botoncito de la parte de abajo de la palanca del limpiaparabrisas para "callar" el pitido del cuadro que avisa del contacto puesto con la puerta abierta (llega a ser molesto) Un Saludo pero en el mmi da igual que tengas puesto por ejemplo la lista de la radio o tienes que estar en car y en el nivel de aceite para que aparezca como tu dices?, en mi ccohe a4 tdie, aparece en el fis el nivel de aceite cuando previamente has abierto el capo antes de poner el contacto o al arrancar. Responder
josebap123 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2011 Si baja el nivel al mínimo se enciende un testigo y sale un mensaje de "rellenar aceite max 1 litro" El aceite que lleva es CASTROL EDGE SAE 5W30 VW 50 700 LONG LIFE SALUDOS Hola, quiero comprar aceite para rellenarlo y no tener que ir al conce cada dos por tres pero tengo una duda. Pensaba comprar el aceite del link adjunto pero no estoy seguro si es el aceite correcto para un Audi A4 (B8) 2.0 tdi 143 del 2010. ¿alguien me puede confirmar si es el correcto? No encuentro ningún aceite que ponga longlife... http://www.shopauto2000.com/shopauto/article.xhtml?articleId=1511&tabId=1 Muchas gracias y saludos, Responder
WASMAN Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2011 Si baja el nivel al mínimo se enciende un testigo y sale un mensaje de "rellenar aceite max 1 litro" El aceite que lleva es CASTROL EDGE SAE 5W30 VW 50 700 LONG LIFE SALUDOS Hola, quiero comprar aceite para rellenarlo y no tener que ir al conce cada dos por tres pero tengo una duda. Pensaba comprar el aceite del link adjunto pero no estoy seguro si es el aceite correcto para un Audi A4 (B8) 2.0 tdi 143 del 2010. ¿alguien me puede confirmar si es el correcto? No encuentro ningún aceite que ponga longlife... http://www.shopauto2000.com/shopauto/article.xhtml?articleId=1511&tabId=1 Muchas gracias y saludos, si ese es Responder
Rushifuru Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2011 El nivel de aceite en el Fis, no se ve "normalmente" asi que no trasteeis con los botones que no lo vais a sacar Cuando se abre el capo la centralita lo detecta y entiende que se han hecho tareas de mantenimiento en el motor y no dará el nivel de aceite hasta que pase un tiempo circulando con el vehiculo. Entonces los mecanicos cuando rellenan el aceite, etc tienen una manera de verlo sin esperar ese tiempo para que nos salga en el MMI y es de la sig. manera: 1- Conectar el encendido del coche pero sin arrancar 2- Puerta del conductor abierta o entreabierta 3- Abrir el capo (no hace falta levantarlo solo que haga el "clack" ) 4- Sed pacientes esperando unos 20 o 30 segundos por lo menos que aparecera el mensajito en el Fis por si solo y al ratito se quitara Nota: Se puede dar al botoncito de la parte de abajo de la palanca del limpiaparabrisas para "callar" el pitido del cuadro que avisa del contacto puesto con la puerta abierta (llega a ser molesto) Un Saludo pero en el mmi da igual que tengas puesto por ejemplo la lista de la radio o tienes que estar en car y en el nivel de aceite para que aparezca como tu dices?, en mi ccohe a4 tdie, aparece en el fis el nivel de aceite cuando previamente has abierto el capo antes de poner el contacto o al arrancar. Por lo que yo se, no en todos sale en el Fis sin poner el contacto. Por eso lo explico de esa manera, para que le funcione a todo el mundo dependiendo de la centralita o el cuadro que lleven o el año del que sea el coche. No influye para nada lo que tengas seleccionado en el MMI o incluso que la radio este apagada. Responder
MIMIAUDI Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Pues yo he seguido los pasos y no me aparece nada... Otra duda importante: Me marcaba en el MMI el nivel de aceite muy bajo, solo una rayita por encima del mínimo y (como indica en el manual) he rellenado, como me he alarmado he pillado 1litro en el carrefour, que hoy domingo era lo único que había abierto. Mi duda es la siguiente: le he echado Mobil 5W30, VW50700. ¡¡DECIDME QUE ES EL CORRECTO POR DIOS!! Que estoy acojonao... Además en el MMI todavía no me aparecen datos y como lo del FIS tampoco me aparece... Le he echado unos 600-700ml porque había leído por aquí en el foro, que del mínimo al máximo era aproximadamente un litro... AYUDAAAAAAAAAAAAAA por favor. Un saludo. Responder
