Hola compañeros, necesito vuestra ayuda, echadme una mano por favor!!
He instalado el tempomat y no consigo quitar estos dos errores:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LS HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9182
Revision: --H06--- Serial number: AUX7Z0G2FNE029
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 7BF1F3DF4375
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 69941 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.10
Time: 17:32:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.77 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 78FBECD37243
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Segun he leido en la web de roos-tech, suelen aparecer juntos y suele ser debido
a una mala conexion/alimentacion. He revisado la conexion de la maneta a la SMLS
y el cable que va de esta a la caja de aguas y todo esta bien. Incluido los
interruptores de los pedales. ¿A que puede ser debido????
Creo que te toca volver a repasar las conexiones algo no debe estar bien.
Notas especiales
A menudo en combinación con 00.895 se almacenan en Electrónica volante.
Cuando se encuentra después de un control de crucero Retrofit comprobar la electrónica de rueda de 16 para el control de dirección CCS 01-motor del módulo ( GRA ), el cableado está instalado y conectado con el terminal adecuado en el lado del motor.
Debido a las variaciones de las configuraciones de motor de la ubicación de pines no están estandarizados y los diagramas de cableado de fábrica se debe utilizar para la aplicación específica
un saludo.
