Pues yo creo que en el que te han dicho que era de la temperatura de la batería, o te han tomado el pelo, o has entendido mal. El error en cuestión es el 00515: camshaft position(hall) sensor(g40). El sensor de posición del árbol de levas. Un saludo.
00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40)
00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): No hay señal
Posibles causas
Cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso
Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso
Posibles soluciones
Compruebe el cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40)
Compruebe / cambie de posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40)
Revise / reemplace el módulo de control del motor
Notas especiales
Algunos motores de mayor tienda de este código, siempre y cuando el motor no está funcionando, en caso de duda leer los códigos de falla con el motor en marcha otra vez.
00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): señal no plausible
Posibles causas
El tiempo del árbol de levas fuera de especificación
Módulo de control del motor defectuoso
Posibles soluciones
Comprobar la sincronización del árbol de levas
00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): Abierto o Corto a la versión Plus
Posibles causas
Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40), instalación defectuosa
Posibles soluciones
00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): Cortocircuito a tierra
Los síntomas posibles
Pérdida de potencia
Las emisiones no está bien
Alto consumo de combustible
Posibles causas
Posibles soluciones
Categoría : Códigos de Falla
muchas gracias creo que ya se lo que puede ser,cuando le hicimos la distribucion poni alas dos poleas en su punto pero al tensar la correa todo el rato se me movia un poco la polea del cigueñal,lo intente durante un rato peor nada todas las veces al tensar se movi un pelo,podria ser eso???imajino que lo que tendre que hacer es sujetar bien las dos poleas al tendar la correa.
