jinetenocturno Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 hola me han enchufado la makina de errores en un taller y sale el 00515 alguien me puede decir que es??en un taller me dijeron sensor de posicion de arbol de levas y en otro algo del sensor de temperatura de la bateri,k es???graciassssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xrclasica Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 Pues yo creo que en el que te han dicho que era de la temperatura de la batería, o te han tomado el pelo, o has entendido mal. El error en cuestión es el 00515: camshaft position(hall) sensor(g40). El sensor de posición del árbol de levas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amarcos76 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2011 00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) 00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): No hay señal Posibles causas Cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posibles soluciones Compruebe el cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Compruebe / cambie de posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Revise / reemplace el módulo de control del motor Notas especiales Algunos motores de mayor tienda de este código, siempre y cuando el motor no está funcionando, en caso de duda leer los códigos de falla con el motor en marcha otra vez. 00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): señal no plausible Posibles causas El tiempo del árbol de levas fuera de especificación Cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Módulo de control del motor defectuoso Posibles soluciones Comprobar la sincronización del árbol de levas Compruebe el cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Compruebe / cambie de posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Revise / reemplace el módulo de control del motor 00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): Abierto o Corto a la versión Plus Posibles causas Cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40), instalación defectuosa El tiempo del árbol de levas fuera de especificación Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posibles soluciones Compruebe el cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Compruebe / cambie de posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Comprobar la sincronización del árbol de levas Revise / reemplace el módulo de control del motor 00515 - Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40): Cortocircuito a tierra Los síntomas posibles Pérdida de potencia Las emisiones no está bien Alto consumo de combustible Posibles causas Cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) defectuoso Posibles soluciones Compruebe el cableado a la posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Compruebe / cambie de posición del árbol de levas (Hall) Sensor (G40) Categoría : Códigos de Falla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jinetenocturno Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 muchas gracias creo que ya se lo que puede ser,cuando le hicimos la distribucion poni alas dos poleas en su punto pero al tensar la correa todo el rato se me movia un poco la polea del cigueñal,lo intente durante un rato peor nada todas las veces al tensar se movi un pelo,podria ser eso???imajino que lo que tendre que hacer es sujetar bien las dos poleas al tendar la correa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
