Dersu Uzala Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 Supongo que la mayoría conoceréis este dispositivo, parece que por aquí todo el mundo lo conoce, menos yo :shy: . Será con este cacharrito con el que podremos activar nuestros GPS? http://www.vag-com-espanol.com/ Responder
JAG13 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 Con ese cablecito, el software correspondiente, y un portátil puedes acceder a la centralita de coche y mapear absolutamente todo. Desde ajustar la frecuencia del parpadeo de los intermitentes hasta cambiar el régimen de relación de marchas en cambios automáticos. Yo estaba interesado por lo del VIM (vehicle in movement) para entretener al pasaje, pero no creo que me atreva. He visto en foros que han ajustado algo, y por arte de magia, se ha variado el climatizador, por ejemplo. Además creo que para eso hay un programita por la red, que funciona. Sólo,hay que saber el número de serie del MMI y te genera un código para acceder a esa función. Otro problema que veo es que es de uso profesional, y sólo autorizado. A ver quien es el guapo que la lía y se va al conce. (hablando de temas de garantía). OJITO PARA NEÓFITOS COMO YO. Responder
JAG13 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 Mira un poco de manual, si es que no lo has hecho ya aquí http://www.vagclub.net/tec/ManualSpanish-Vag-Com.pdf Responder
bmwghost Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 Yo tampoco sabía de la existencia de este aparatejo... y aún confesándome un 'friki' de todas estas cosas, me mantendré bien alejado de este cacharro. Varios teléfonos que ya solo sirven de pisapapeles hacen presagiar lo peor de profundizar en el uso del aparatillo... Hay que ser un valiente para estas cosas... Responder
Dersu Uzala Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2011 Sobre los cobardes nunca se ha escrito nada :laugh: , es broma, claro. No seré yo el intrépido que lo pruebe ni voy a alentar a nadie a que lo haga , pero me ha parecido muy curioso el tema y aunque soy un poco manazas para estas cosas siempre he sentido un impulso irresistible por probar a ver qué pasa, lo que me suele traer problemas del tipo de los "pisapapeles" tuyos, Bmwghost. De todos modos, la solución puede estar ahí, puede que sólo sea cuestión de pasar por caja y que nos activen el GPS, la pregunta es si después podremos utilizar nuestros propios sistemas y mapas de navegación o tendremos que recurrir indefectiblemente a los de Audi que no llevan radares y supuestamente hay que pasar de nuevo por caja para actualizarlos cada uno o dos años. Responder
macvic Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Yo he probado lo del VIM por curiosidad y funciona..... pero lo he vuelto a dejar como estaba.... Responder
JAG13 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Yo he probado lo del VIM por curiosidad y funciona..... pero lo he vuelto a dejar como estaba.... Pero con el programita del menú oculto y generar un key o con el cable obD2 tipo vagcom? Responder
macvic Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Con el cable, buscando el número de serie del MMI y luego modificando un valor con el VAGCOM Responder
Dersu Uzala Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Respecto al Vag-com, también han ido trasteando los americanos, y parece que con buenos resultados. Entre otras cosas la funcionalidad del vídeo en movimiento. http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2808923 Responder
JAG13 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Con el cable, buscando el número de serie del MMI y luego modificando un valor con el VAGCOM Me estoy liando. Podrías explicarme un poco mas detallado como lo has hecho? Y cómo lo has deshecho....la poli? el conce? La manera más simple que he visto es enchufar el cable a la consola y con sólo esta función (vim) esperas unos segundos y te desactiva el vídeo rodando, pero a 160€. el cablecito. Muy lucrativo Responder
Jorge cc Publicado 14 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2017 Hola. Sabéis si con el vag com 12.12.3 puedo utilizarlo en un A6 de 2011. Lo he estado mirando pero no me deja modificar nada. Por cierto donde puedo encontrar los diferentes pasos para modificar por ejemplo el que aparezca la temperatura del aceite en la Fis o el starting. Gracias. Responder
pepon2309 Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 hace 13 horas, Jorge cc dijo: Hola. Sabéis si con el vag com 12.12.3 puedo utilizarlo en un A6 de 2011. Lo he estado mirando pero no me deja modificar nada. Por cierto donde puedo encontrar los diferentes pasos para modificar por ejemplo el que aparezca la temperatura del aceite en la Fis o el starting. Gracias. Tienes una chincheta con todo lo que se puede hacer en nuestros coches con vagcom. Dale un vistazo. No deberías tener problemas con esa versión en tu coche. Responder
Jorge cc Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 Gracias Pepon. Perdona mi torpeza. Pero donde puedo encontrar esa chincheta. Gracias de nuevo Responder
Ocio Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 hace 1 hora, Jorge cc dijo: Gracias Pepon. Perdona mi torpeza. Pero donde puedo encontrar esa chincheta. Gracias de nuevo Mira este hilo: PUNTEA AQUÍ. Responder
Jorge cc Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 Vaya lo estuve mirando hay. Pero se me pasaría. Gracias de nuevo Responder
