janata Publicado 11 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 buenas compis haver si alguno puede ayudarme estube buscando algun brico para reparar mi elevalunas pero no lo encuentro,se me estropeo el cableado del elevalunas creo k los alambres se liaron,hacen un ruido muy raro y no suve el cristal solo vaja,haver si algun comi puede ayudarme gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bavarian Publicado 11 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2011 haber si te puedo ayudar...es trasero o delantero? supongo que sera trasero. bueno yo lo primero sacaria el panel para ver lo que pasa 0-fijate bien a medida que desmontas 1- sacar el tornillo que va en el agarradero de la puerta va en la parte de dentro atras es de estrella(son todos)luego sacar esa pieza de plastico tiras de la zona del tornillo hacia abajo sale fuertecilla (puedes apalancar con cuidado entre las dos piezas con un destornillador plano )pero sacala con cuidado lleva una patilla en la parte delantera. veras 2 tornillos dentro los quitas. 2-si es elevalunas manual segun miras la manecilla lleva una pieza de plastico la deslizas hacia donde va el eje de la manecilla( te puedes ayudar con un destonillador plano haciendo palanca con cuidado entre el plastico y de donde se agarra)veras un tornillo en el eje le quitas y sacas la manecilla- 3-en la parte superior del panel en el canto hay un tornillo uno a cada lado les quitas 4-ya tienes el panel suelto ahora hay que tirar hacia arriba del panel si esta fuerte yo lo que hago es de cuclillas meto la rodilla y hago fuerza hacia arriba sale mejor 5-ahora veras el interior de la puerta tienes el cable del tirador va cojido con un ganchin y veras que lo fija una grapita recuerda la posicion de la grapa quitas las dos cosas y los conectores bueno ahora ya puedes ver que es lo que pasa pon la manecilla girala y veras que es lo que pasa si se salio,si esta rota alguna polea ect para montarlo en el orden inverso espero haberte ayudado algo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
janata Publicado 12 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2011 gracias x tu ayuda pero es de la puerta delantera derecha ya quite el panel pero no puedo ver donde esta el mal lo tapa los railes gracias ante todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 Lo mejor es que saques el marco entero y mires el sistema de elevalunas desde el otro lado. Para ello, tienes que quitar los 4 tornillos Torx (no recuerdo si son T30 o T40) que te marco en rojo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mariscal Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2011 prueba a cambiar el boton. Pudiera ser eso nada mas. Por probar poco cuesta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2011 a mi ayer empezó a hacerme el tonto, la ventanilla del conductor baja perfectamente pero al subi cuando llega al medio se para, apenas sube y rapidamente se baja sola. Vamos que me costó dios y ayuda volverla a cerrar! A ver si este fin de semana desmonto el panel y veo que sucede, usaré vuestros consejos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2011 a mi ayer empezó a hacerme el tonto, la ventanilla del conductor baja perfectamente pero al subi cuando llega al medio se para, apenas sube y rapidamente se baja sola. Vamos que me costó dios y ayuda volverla a cerrar! A ver si este fin de semana desmonto el panel y veo que sucede, usaré vuestros consejos! si se te baja sola es porque algo la atasca a medio subir y se activa la funcion anti-atrapamiento, revisa alguna polea o el cable, revisa tambien las guias.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 21 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2011 a mi ayer empezó a hacerme el tonto, la ventanilla del conductor baja perfectamente pero al subi cuando llega al medio se para, apenas sube y rapidamente se baja sola. Vamos que me costó dios y ayuda volverla a cerrar! A ver si este fin de semana desmonto el panel y veo que sucede, usaré vuestros consejos! si se te baja sola es porque algo la atasca a medio subir y se activa la funcion anti-atrapamiento, revisa alguna polea o el cable, revisa tambien las guias.... Gracias! eso pensaba, pq el funcionamiento cuando baja no parece estar mal y siempre coincide cuando llega a la mitad. Le hecharé un vistazo el finde, pq como deje de ir a ver qué hago en los peajes... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
resi Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Vix tendrias que darle el tiquet de la autopista al que vaya detras pa que pague o entrar de culo al peaje y pagar por la otra ventana.jejeje es conya mira las guias del vidrio sin desmontar nada antes.a mi me paso y era un poco de pelusilla que no dejaba subir el vidrio y se volvia a bajar.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Vix tendrias que darle el tiquet de la autopista al que vaya detras pa que pague o entrar de culo al peaje y pagar por la otra ventana.jejeje es conya mira las guias del vidrio sin desmontar nada antes.a mi me paso y era un poco de pelusilla que no dejaba subir el vidrio y se volvia a bajar.un saludo jajajaja para no perder tiempo debería practicar con el freno de mano para hacer un derrape de 180 grados y entrar de culo sin perder tiempo, lo veo un poco peligroso... Pues lo miraré también este fin de semana, a ver si tengo suerte y me ahorro de desmontar mucha cosa... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Rescato este post porque ayer el elevalunas delantero izquierdo me dio una alegría. Bajé la ventanilla para que se ventilase el coche (estaba al sol) y ya se negó a subir. Desmonté el panel y subí el cristal como pude (no tenía casi herramientas). Mañana compraré el juego de cables en Ebay.de y, mientras, me jod**é si poder bajar la ventanilla. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Rescato este post porque ayer el elevalunas delantero izquierdo me dio una alegría. Bajé la ventanilla para que se ventilase el coche (estaba al sol) y ya se negó a subir. Desmonté el panel y subí el cristal como pude (no tenía casi herramientas). Mañana compraré el juego de cables en Ebay.de y, mientras, me jod**é si poder bajar la ventanilla. Saludos. Has podido mirar que se te ha roto? Seguramente sea la pieza verde famosa. A mi y a Vix nos paso y lo solucione con la pieza rosa del A3, hay un brico en el A3 y por aqui hay fotos tambien de cuando lo hizo Vix Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Has podido mirar que se te ha roto? Seguramente sea la pieza verde famosa. A mi y a Vix nos paso y lo solucione con la pieza rosa del A3, hay un brico en el A3 y por aqui hay fotos tambien de cuando lo hizo Vix Es el cable .......... :crying_anim: Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Perdonad la calidad, pero es foto de movil ........... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Has podido mirar que se te ha roto? Seguramente sea la pieza verde famosa. A mi y a Vix nos paso y lo solucione con la pieza rosa del A3, hay un brico en el A3 y por aqui hay fotos tambien de cuando lo hizo Vix Es el cable .......... :crying_anim: Saludos. Prueba con uno de bici jeje. Mira este video por si te sirve de ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
