pacoyo Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 al mio le paso lo mismo baja bien pero no subia tenia que ayudarle con las manos y era la pieza de plastico que une el cable con el soporte donde va el cristal suerte.. Responder
FlaSsh Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 (editado) La mi ayer cuando la subía subió un poco y volvió a bajar y no volvió a subir nunca mas. me imagino que habrán muerto las 2 piezas ya. La cambiaste por la rosa del a3 como mucho? Hiciste algo mas o solo quitar y cambiar? Editado 28 de Septiembre del 2013 por FlaSsh Responder
pacoyo Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 lo mio solo fue cambiar la pieza y listo pero se ve si esta rota a la mia le faltaba un trozo pero tenia los mismos sintomas que el tuyo es facil y barato Responder
FlaSsh Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Pero lo cambiaste por las rosas del A3 o buscaste por ahi las blancas esas chinas. Que es otra, aguantan algo los recambios blancos que hay por internet¿? Responder
zeimon Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Solo hay que usar un poco el buscador. Hay un brico de la pieza rosa en el subfor A3 8L y aquí mismo hay varios hilos donde con fotos se ve perfectamente como se queda todo el conjunto con la pieza rosa Responder
FlaSsh Publicado 29 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 Ya hombre, gracias. He buscado y mucho. Y he visto las fotos pero queria saber como lo habeis hecho exactamente para saber si sere capaz de hacerlo. Queria un poco de detalles del proceso. Gracias de todos modos. Responder
zeimon Publicado 29 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 Ya hombre, gracias. He buscado y mucho. Y he visto las fotos pero queria saber como lo habeis hecho exactamente para saber si sere capaz de hacerlo. Queria un poco de detalles del proceso. Gracias de todos modos. Que yo recuerde (hace bastantes años que lo hice) hay que desmontar el marco de la puerta, eso es fácil, mira el brico del a3 8l o uno en b5 que se llama molduras cromadas oem o algo así. Así ya verás todo el estropicio, seguramente sea sólo la pieza verde partida. Bien sólo te hace falta la pieza rosa del a3, montarla y fabricarle una base para que esta pieza apriete. Yo hice una lámina de metal con la misma medida que la pieza rosa, y la atornille para que hiciese fuerza contra el marco, la pieza ruda lo único que hace es desplazarse por la guía y tirar de un tetón del cable. Hasta que no tengas el marco fuera y la pieza rosa no te haces una idea, es más fácil de hacer que de explicar Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
FlaSsh Publicado 30 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Si demonte la cartonera y saque las 2 piezas verdes rotas en mil pedazos. Pero eso de fabricar una lamina metalica lo veo bastante jodido. Todo lo de desmontar y montar lo tengo mas o menos controlado pero me da miedo de comprar la pieza rosa y no saber como unirla con el soporte metalico para que suba y baje. Gracias por contestar y por la ayuda. Responder
zeimon Publicado 30 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Pero quitando solo la cartonera no lo verás. Has de quitar el marco con retovisor y todo incluido, creo que son 3 tornillos solo. Cuando lo quites marca la posicion de las cuñas para que ajuste bien cuando lo montes y no entre aire ni haga ruido. ·Echale un ojo a esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286246-brico-molduras-oem/?pid=3586616#entry3586616 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286246-brico-molduras-oem/?pid=3586616#entry3586616 En este ultimo se ve genial http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/285236-el-famoso-plastico-de-los-elevalunas/?hl=%2Bpieza+%2Brosa#entry3573375 Responder
FlaSsh Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 Al final pedi las piezas blancas que creo que son iguales que las verdes por ebay. Me llegaron ayer por la mañana y por la noche las monte. Gracias a vuestros aportes no fue nada dificil. ahora ojala que aguanten y si no habra que buscar como apañar con la pieza rosa.Gracias a todos y en especial a "zeimon". Responder
VIX Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 Seguro que aguantaran! Saludos Responder
zeimon Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 Al final pedi las piezas blancas que creo que son iguales que las verdes por ebay. Me llegaron ayer por la mañana y por la noche las monte. Gracias a vuestros aportes no fue nada dificil. ahora ojala que aguanten y si no habra que buscar como apañar con la pieza rosa. Gracias a todos y en especial a "zeimon". De nada hombre. Ademas ahora que ya le has perdido el miedo si se vuelven a romper montas la rosa con mucha facilidad y esa al ser de metal, es de por vida Responder
FlaSsh Publicado 16 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2013 Si, es mucho más fácil de lo que parece. Pero ahora me esta dando otro problema a ver si a alguno le ha pasado. La parte del cable que se engancha en el plástico, que es como un pentágono o octógono gordo de metal, se me sale del hueco donde se encaja cada 2 por 3 y no se porque. La tensión en el cable esta en todo momento, a menos que baje la ventanilla del todo, hasta el tope. Y solo se sale en el plástico de la derecho (mirando desde dentro, el que esta mas cerca de la parte central del coche). El que esta más cerca de la parte delantera se pierde la tensión de cable cuando la ventanilla esta subida del todo pero en ese no se sale nunca. He estado dando vueltas como hacer para retenerlo ahí pero no se me ocurre nada. Para meterlo hay que empujar con un destornillador con bastante fuerza, pero al parecer para salir tiene facilidades. Si alguien puede aportar alguna idea estaría muy agradecido que estoy cogiendo una soltura abismal desmontando la cartonera... :wacko: Responder
seresmi Publicado 16 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2013 Si, es mucho más fácil de lo que parece. Pero ahora me esta dando otro problema a ver si a alguno le ha pasado. La parte del cable que se engancha en el plástico, que es como un pentágono o octógono gordo de metal, se me sale del hueco donde se encaja cada 2 por 3 y no se porque. La tensión en el cable esta en todo momento, a menos que baje la ventanilla del todo, hasta el tope. Y solo se sale en el plástico de la derecho (mirando desde dentro, el que esta mas cerca de la parte central del coche). El que esta más cerca de la parte delantera se pierde la tensión de cable cuando la ventanilla esta subida del todo pero en ese no se sale nunca. He estado dando vueltas como hacer para retenerlo ahí pero no se me ocurre nada. Para meterlo hay que empujar con un destornillador con bastante fuerza, pero al parecer para salir tiene facilidades. Si alguien puede aportar alguna idea estaría muy agradecido que estoy cogiendo una soltura abismal desmontando la cartonera... :wacko: A bote pronto, ponle un poco de cola termo-fusible.... tampoco es una cosa que tengas que estar desmontando .... Saludos. Responder
FlaSsh Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Eso no lo habia pensado, lo probare a ver si da resultado. Gracias Responder
