hola, trasteando con el vag-com 10.6.4, al acceder modulo de radio para poner la luz ambiental, al hacerle el autoscan, me aparecia el error en el modulo 56 radio, tal y como dice vwgolf en su manual, le he dado a limpar el error y vuelve hacerme el autoscan automaticanmente pero volviendome a saltar el mismo error, y asi hasta tres veces, total que intentando desactivar lo de la luz ambiental es decir dejandolo como staba al principio (cambiando los bit 01001111 por el original 00001111) todo perfecto me aceptaba los codigos originales que he ido apuntando aantes de hacer nada, pero volviendole a pasar el autoscan para que ya me diera todo perfecto me seguia saltando el mismo error, ((tambien he intentdo ponerle el logotipo del rs a mi radio concert pero no me dejaba asiesque no se me guardaba el cambio, y se me quedaba con forme estaba,)) el coche va bien y la radio tambien.
lo que me preocupa es que desactivando todo lo que le hecho hasta el momento (barrido de agujas, lo del cornering etc... y sin error en el autoscan) antes de que lo lleve a la revision, me va a salir error en el autoscan, y como puedo borrar ese error en la radio??? no vaya a ser que le pase algo al coche le metan el cable vean que he estado toquiteando porque no puedo borrar el error y pase algo con la garnatia,.... aqui dejo el analisis de autoscan. un saludo y gracias.
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K8BN048002 Mileage: 9480km/5890miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN
Component: R4 2,0L EDC H23 8969
Revision: 45H23---
Coding: 0A194012042403080000
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod
VCID: 83010B3FBB85
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 7EF7FACB5067
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Coding: 032100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01020220110207
Coding: 34200000
VCID: 76E7E2EB7857
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Serial number: 00000000963572
Coding: 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000
VCID: 3A7F36DB0CCF
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 060311 H07 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
Component: PARKHILFE 4K H01 0080
Revision: 11001001 Serial number: 36891105536579
Coding: 000003
VCID: 4A9F661B5C2F
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
Serial number: 003JMD09J818
Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4687522B4837
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME5C6030087
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME5C64731BN
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME05031D5CG
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME090A30549
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME11004A58S
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME4507525E%
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Serial number: 90372KC2000MM
Coding: 000016
VCID: 3D753DC71DE1
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H28 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC34603C
Coding: 030D080002000008050000
VCID: 387B2CD332C3
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G112228110
Coding: 00CF07
VCID: 810D0137A199
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H05 0006
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D
Component: TSG FA H08 1501
Coding: 011C02204100410001
VCID: 53A17B7F8B65
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0143982027
Coding: 0100062000B904408120013680000000
VCID: 73E1DBFF6B25
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D
Component: TSG BF H08 1501
Coding: 011C02204D00410001
VCID: 52AF7E7BB47F
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000746128
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32EAB
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6K1548567
Coding: 0500048204018500015B070000
VCID: 448348237E0B
Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B
Component: TSG HL H06 1501
Coding: 010C02204000210001
VCID: 56A7826B9897
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Component: TSG HR H06 1501
VCID: 56A7826B9897
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005268855
Coding: 0010350
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3C7330C306FB
End ---------------------------------------------------------------------
buscando un problema similar al mio en el foro he visto que wvgolf le pidio que dejara lo del codinglog, asiesque lo dejo puesto ya de anetemano, codinglog, (solo me aparece esta dentro de debug).
Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F04080002000008050000 to 0F05080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,21:31:53:10074
Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914034AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:20:23:10074
Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F05080002000008050000 to 0F0D080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:22:22:10074
Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F0D080002000008050000 to 030D080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:24:55:10074
Address 52:8T0 959 792 M recoded (Long Coding) from 011C02204100410001 to 011C02204D00410001 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:28:28:10074
Address 56:8T1 035 186 P recoded (Long Coding) from 0500048204018500015B070000 to 0500048204018500815B070000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:19:42:10074
Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D4F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:21:44:10074
Address 56:8T1 035 186 P recoded (Long Coding) from 0500048204018500815B070000 to 0500048204018500015B070000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:31:26:10074
Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914134AF000001000000001D0D4F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:33:34:10074
los cambios que hice fueron los siguientes, el orden puede variar.
viernes:- barrido de agujas
- cronometro y temperatura del aceite.
- quitar pitido cinturon de seguridad
- activar la funcion de cornering
hasta aqui todo sin problemas
sabado, he intentado poner el logtipo de rs en mi radio concert daba error al intentar aceptar el cambio y por lo tanto no se me guardaba.
- y luego he hecho esto segun el manual de vwgolf
Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o
Symphony de serie.
Select Control Module -> [select] -> [56 – Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado)
Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada
Select Control Module -> [select] -> [09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16
Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la
codificación del Binary para poder activar el Bit 6 (0=desactivado, 1=activado). Para ello
cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que
activa el Bit 6 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva
codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del
ratón el Byte 17.
Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111].
Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09.
paso el autoscan me da error en el modulo 56 (como esta puesto mas arriba en el primer post) le doy a borrar fallos, salta automaticamente otro autoscan, sigue dando el mismo error, lo ago otra vez, sigue saliendo, y decido deshacer los cambios, poner tal y como staba todo cambiendo codigos, desactivando la casiilla de la luz ambiental etc... me acepta los codigos y le vulevo a pasar el autoscan saltandome otra vez el mismo error.
un saludo.
Has probado en borrar los errore y luego volver a pasar un autoscan??
En el manual de vwgolf,creo que viene como borrarlos.
si te refieres a que cuando termina de hacer el autoscan le doy a lo de CLAR ALL DTCS, si lo he hecho, guardo el autoscan, y comienza de nuevo a pasarlo y vuelve a salirme, o te refieres a otra cosa.
nadie sabe nada?? que significa...
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption (CUAL ES EL CODIGO DE ERROR PORQUE NO LO ENCUENTRO SI ES EL 03157)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6?????--- esto es grave?
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224 ?? y esto?
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
UN SALUDO
Prueba a entrar en [select] luego en el modulo 56 y luego entrar en [Fault codes] (o algo asi) no tengo aqui el ordenador pero es una casilla dentro de cada modulo (en este caso el 56) que te dice los errores de ese modulo y los puedes borrar desde ahí.
Siento no ser mas concreto pero te lo estoy diciendo de memoria. Prueba a ver si lo ves, es facil.
A ver si te deja borrar el error desde esa pantalla.
Antes de borrarlo puedes ver la hora y el dia etc en que se produjo el fallo. Apuntalo en un papel y cuando lo borres entra otra vez en ese mismo apartado a ver si el error persiste y a que hora se ha producido. Si sigue la hora que apuntaste en el papel es que no te deja borrarlo, pero si la hora y el dia es el del momento en el que estas haciendo esto es porque el error lo borras pero se vuelve a producir, entonces es que algo hay mal.
Seguro que vwgolf te lo puede decir mejor que yo (soy un mero aprendiz suyo) :innocent:
Editado por Rushifuru
Según documento que tengo:
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6 ----------------------> EL FALLO TIENE UNA INFLUENCIA A LARGO PLAZO SOBRE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO
Fault Frequency: 1 ---------------------> Veces que se ha repetido el error.
Reset counter: 224 ---------------------> Ciclos de conducción que han de pasar sin errores para que el fallo se borre solo.
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Lamentablemente no se ha que hace referencia el error 03157.
Symphony de serie.
ratón el Byte 17.
un saludo.
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Frequency: 1
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
UN SALUDO
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Buenas noches manuab, he estado mirando los logs de tus codificaciones y has hecho bien todo, también has vuelto a descodificar todo y lo has dejado como codificación de origen tras desactivar la luz ambiental. En teoría, el error que te ha salido no tiene la mayor importancia y se borrará en un tiempo como bien te indica paul2008. Prueba a borrarlo de forma individual metiéndote en Select Control Module y buscas el modulo 56 de la radio y borras el fallo seleccionando [Fault Codes - 02] -> Clear Codes.
Ya nos contarás. :thumbsup:
Symphony de serie.
ratón el Byte 17.
un saludo.
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Frequency: 1
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
UN SALUDO
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Mileage: 9480 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 15:32:10
ok, como siempre apareciendo cuando mas se te necesita jeje, ya me quedo mucho mas tranquilo si no es un error grave, luego probare. pero lo que me extraña esque siendo un modelo de radio supuestamente acutal porque el coche es de este año nose porque no me deja poner lo del rs o s en la radio concert q tengo, alguien mas con este problema? un saludo.
