Hola,
Tengo un A4 TDI 2.0 AVANT del 2005, y tengo un problema con las manchas de la tapiceria de los asientos.
No son manchas de ningun producto corrosivo ni nada de eso, lo raro es que son manchas de agua, parece raro pero es asi.
La cosa es que hay manchas que no hay manera de quitarlas.
Si alguien sabe de que hablo y me puede dar una ayudita lo agradeceria.
saludos
  • 4 semanas más tarde...
En el subforo de limpieza y cuidados te aconsejaran muy bien. Por cierto yo tambien tengo manchas de agua en la tapiceria.
pues yo saqué unas manchas de mi perra en el asiento trasero con kh7 y un trapo, y venga a fregar..... la verdad es que lo habia probado con todo y no hubo maneras, y con eso se ha quedado perfecto.... ni rastro... tambien las manchas de agua del bañador, todo se ha quedado perfectoooo!!! :thumbsup:
Yo limpio los asientos con APC de valet pro diluido 1:10. Aplico con un pulverizador y luego le doy unas pasadas con un cepillo de cerdas blandas a todo el asiento para no dejar marcas. Luego con una MF humedo la voy pasando para retirar algo de espuma si hay y dejo secar. Queda perfecto. Mis asientos son de tela.
saludos.
Yo lo limpiaría con amoniaco mezclado con agua caliente es lo mejor y no es corrosivo
Eso es peligrosisimo y mas en un espacio cerrado....
obviamente no te vas a poner a lavarlo dentro del coche con las puertas cerradas... tiene que hacerse al aire libre con puertas abiertaas y por lo demas no hay problema ninguno... aunque al limpiar la tapixeria toques plasticos o algo no les pasa nada.
Es barato y es bueno, tanto o mas que cualquier otro producto lo unico malo el fuerte olor pero que no te mueres por ello
Yo si use guantes porque tengo por costumbre morder las uñas y las pieles y ahi si que es molesto
edito: si usais amoniaco os recomiendo volvone, lo hay en cualquier supermercado... si no sabeis como es buscais en google y ya os aparece creo que cuesta 90cts eso si, solo para tapicerias... yo no lo recomiendo para el cuero que es muy delicado y necesita sus productos especificos
s2
Editado por JoseRLV
¿Y si mis asientos de tela son calefactables no les pasara nada al limpiarlos? Me refiero a un cortocircuito o algo por el estilo.
