Gober4 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2012 Buenas compañeros!! He estado leyendo para informarme y como no controlo mucho lo de las resistencias tengo una pregunta: Si le pongo esta resistencia en medio del cable azul (como en el brico de Almería) ¿dejará de darme fallo en el fis? Es una resistencia de 33ohms y 100w, me ha parecido entender q es lo q hace falta para q no de fallo ¿verdad? Gracias Un saludo Efectivamente compi, es a es la que llevo yo puesta y el único fallo que me da de error de luz de matrícula es si arranco con el Auto de las luces puesto y se encienden las luces antes de arrancar pero al segundo desaparece (si hay luz o esta en 0 las luces no hay error ninguno) Pero como te digo, el error cuando salta desaparece al segundo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BlueRS Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2012 Efectivamente compi, esa es la que llevo yo puesta y el único fallo que me da de error de luz de matrícula es si arranco con el Auto de las luces puesto y se encienden las luces antes de arrancar pero al segundo desaparece (si hay luz o esta en 0 las luces no hay error ninguno) Pero como te digo, el error cuando salta desaparece al segundo Gracias Gober entonces como yo no tengo la opción auto en las luces ... entiendo q poniendole la resistencia no me va a dar ningún tipo de fallo verdad? si es ASI, la pido y cuando me llegue y la instale os cuento Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txan Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 El otro día con turbo1.8 pusimos unas resistencias de de 50w y 33ohm, que había leído por aquí que con eso se quitaba el fallo, y con solo una resistencia no conseguimos nada, tuvimos que poner dos en paralelo, que si mal no recuerdo, suma los omios pero no los watios, que alguien me corrija ya que yo de electricidad, ni idea Asi que se quedo en 50 W y 66ohm, y con eso ya no sale el fallo Yo creo que con una de estas quedaría arreglado el tema http://www.ebay.es/itm/50W-68-ohm-68R-Aluminium-clad-Resistor-R-50-W-Watt-x-1-/270703521712?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f072fefb0#ht_3985wt_1180 Entonces nada de 33Ohm?? Hay una tienda aquí en pucela que vende dispositivos electrónicos de todo tipo, les he preguntado por las de 33Ohm y las tienen, supongo que tendrás más, de todas formas gracias por ese enlace . He visto esto, pero supongo que dará fallo igual (seguro que alguien lo ha probado): http://www.ebay.es/itm/AUDI-SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-A3-S3-8P-A4-S4-8E-/110600633276?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c04fbbbc Aún así ya me he calentado y voy a hacérselo yo, que así elijo los led que quiera. Menudo jaleo... jejejeje Un saludo!! Yo tengo esos plafones comprados a ese vendedor y te aseguro que no dan fallo y la luz es blanca blanca. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gober4 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 (editado) Yo tengo esos plafones comprados a ese vendedor y te aseguro que no dan fallo y la luz es blanca blanca. Saludos TXAN, a lo que se refiere BlueRS es a las luces de matrícula, ninguna luz interior te va a dar fallo, aunque quites la bombilla y no la pongas Vale, acabo de ver a que te referías jajajaja, a mi es que esos plafones (los que he visto hasta ahora) no me convencen, porque dan muy poquita luz, no se con mis leds a día de hoy estoy contentísimo Editado 9 de Enero del 2012 por Gober4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BlueRS Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 ...y ya puestos, otra preguntita... tengo puestas bombillas de 3 leds, eso cambia los valores de la resistencia?? o con la q comentabamos antes de 100w y 33ohms ya irá bien?? Gracias!! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gober4 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 ...y ya puestos, otra preguntita... tengo puestas bombillas de 3 leds, eso cambia los valores de la resistencia?? o con la q comentabamos antes de 100w y 33ohms ya irá bien?? Gracias!! Saludos Como si tienen 20!!! jajaja la diferencia es lo que consuma la bombilla, yo llevaba 2 alta luminosidad y ahora los puse de 3 (lucen igual) solo que como ya los puse decidí no quitar los otros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Pues si tienes de sobra dame alguno jajajajajaja SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gober4 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Pues si tienes de sobra dame alguno jajajajajaja SALUDOS Si te dignas a quedar algún año lo mismo me animo a buscarlos jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Eso es chantage pero accedere jajajajajajaja. Hablamos por wassap Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BlueRS Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 (editado) Como si tienen 20!!! jajaja la diferencia es lo que consuma la bombilla, yo llevaba 2 alta luminosidad y ahora los puse de 3 (lucen igual) solo que como ya los puse decidí no quitar los otros Ok Gracias Rober!! Entonces a pillar la resistencia y a desmontar el porton del coche jeje mode brico ON Saludos!! PD: por cierto, ahora q me he fijado en tu firma ... FIS a color?!? ¿ya lo llevabas o te lo pusiste tu? Editado 11 de Enero del 2012 por BlueRS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antuning Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 Yo he provado miles de bombillas que me decian no dar fallo y nada...ni can bus ni leches!Y los plafones mas de lo mismo! Se ve que hay una serie de A4 que si no es con resistencias no se soluciona. Yo aburrido de provar , voy con las de origen! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eugenlucian Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 Voy a retomar este tema, tengo un B6 año 2003, le he puesto lucez de LED en la matricula y me da fallo. El fallo aparece solamente si arranco el coche con las luces encendidas y desaparece en 1 segundo. Mi pregunta es, le pasara algo al coche si voy asi, no me molesta que me de este fallo porque de costumbre arranco el motor con las luces apagadas. Lo digo porque mas adelante me pillare unas luces de matricula que llevan integrada la resistencia, pero hasta entonces puedo ir ASI? Es que si no pongo las bombillas de serie otra vez y solucionado. Un saludo y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 No tiene por que pasarte nada. Una pregunta algo tonta, ¿has comprobado si funcionan ambas bombillas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eugenlucian Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 Si, funciona ambas bombillas perfectamente sin parpadeos o cosas raras, lo unico que sale este fallo solamente si arranco el motor con las luces encendidas. Sent from my iPhone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
