Buenas compañeros!!
He estado leyendo para informarme y como no controlo mucho lo de las resistencias tengo una pregunta:
Si le pongo esta resistencia en medio del cable azul (como en el brico de Almería) ¿dejará de darme fallo en el fis?
Es una resistencia de 33ohms y 100w, me ha parecido entender q es lo q hace falta para q no de fallo ¿verdad?
Gracias
Un saludo :thumbsup:
Efectivamente compi, es a es la que llevo yo puesta y el único fallo que me da de error de luz de matrícula es si arranco con el Auto de las luces puesto y se encienden las luces antes de arrancar pero al segundo desaparece (si hay luz o esta en 0 las luces no hay error ninguno)
Pero como te digo, el error cuando salta desaparece al segundo
Efectivamente compi, esa es la que llevo yo puesta y el único fallo que me da de error de luz de matrícula es si arranco con el Auto de las luces puesto y se encienden las luces antes de arrancar pero al segundo desaparece (si hay luz o esta en 0 las luces no hay error ninguno)
Gracias Gober
entonces como yo no tengo la opción auto en las luces ... entiendo q poniendole la resistencia no me va a dar ningún tipo de fallo verdad?
si es ASI, la pido y cuando me llegue y la instale os cuento ;)
Saludos!! :thumbsup:
El otro día con turbo1.8 pusimos unas resistencias de de 50w y 33ohm, que había leído por aquí que con eso se quitaba el fallo, y con solo una resistencia no conseguimos nada, tuvimos que poner dos en paralelo, que si mal no recuerdo, suma los omios pero no los watios, que alguien me corrija ya que yo de electricidad, ni idea
Asi que se quedo en 50 W y 66ohm, y con eso ya no sale el fallo
Yo creo que con una de estas quedaría arreglado el tema
http://www.ebay.es/itm/50W-68-ohm-68R-Aluminium-clad-Resistor-R-50-W-Watt-x-1-/270703521712?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f072fefb0#ht_3985wt_1180
Entonces nada de 33Ohm??
Hay una tienda aquí en pucela que vende dispositivos electrónicos de todo tipo, les he preguntado por las de 33Ohm y las tienen, supongo que tendrás más, de todas formas gracias por ese enlace :thumbsup:.
He visto esto, pero supongo que dará fallo igual (seguro que alguien lo ha probado):
http://www.ebay.es/itm/AUDI-SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-A3-S3-8P-A4-S4-8E-/110600633276?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c04fbbbc
Aún así ya me he calentado y voy a hacérselo yo, que así elijo los led que quiera.
Menudo jaleo... jejejeje
Un saludo!!
Yo tengo esos plafones comprados a ese vendedor y te aseguro que no dan fallo y la luz es blanca blanca.
TXAN, a lo que se refiere BlueRS es a las luces de matrícula, ninguna luz interior te va a dar fallo, aunque quites la bombilla y no la pongasthumbsup.gif
Vale, acabo de ver a que te referías jajajaja, a mi es que esos plafones (los que he visto hasta ahora) no me convencen, porque dan muy poquita luz, no se con mis leds a día de hoy estoy contentísimo
Editado por Gober4
...y ya puestos, otra preguntita...
tengo puestas bombillas de 3 leds, eso cambia los valores de la resistencia??
o con la q comentabamos antes de 100w y 33ohms ya irá bien??
Gracias!!
Saludos :thumbsup:
Gracias!!
Saludos :thumbsup:
Como si tienen 20!!! jajaja la diferencia es lo que consuma la bombilla, yo llevaba 2 alta luminosidad y ahora los puse de 3 (lucen igual) solo que como ya los puse decidí no quitar los otros
Ok
Gracias Rober!!
Entonces a pillar la resistencia y a desmontar el porton del coche jeje
mode brico ON ;)
Saludos!!
PD: por cierto, ahora q me he fijado en tu firma ... FIS a color?!?
¿ya lo llevabas o te lo pusiste tu?
Editado por BlueRS
Yo he provado miles de bombillas que me decian no dar fallo y nada...ni can bus ni leches!Y los plafones mas de lo mismo!
Se ve que hay una serie de A4 que si no es con resistencias no se soluciona.
Yo aburrido de provar , voy con las de origen!
  • 1 año más tarde...
Voy a retomar este tema, tengo un B6 año 2003, le he puesto lucez de LED en la matricula y me da fallo. El fallo aparece solamente si arranco el coche con las luces encendidas y desaparece en 1 segundo. Mi pregunta es, le pasara algo al coche si voy asi, no me molesta que me de este fallo porque de costumbre arranco el motor con las luces apagadas. Lo digo porque mas adelante me pillare unas luces de matricula que llevan integrada la resistencia, pero hasta entonces puedo ir ASI? Es que si no pongo las bombillas de serie otra vez y solucionado. Un saludo y gracias.
