commendatore Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Hola familia. ¿Como puedo limpiar o con que producto puedo quitar la carbonilla del colector de admision? Responder
a34323 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Se coge usted un bote de KH7,lo rocía por dentro y deja actuar. Al rato, se va a un lavadero, y le da con todas sus ganas. Lo hace dos veces(2euros) y queda casi casi perfecto. Le recomiendo que lleve un cepillo pequeño para poder frotar por dentro. Con esos dos euros tiene usted para toda la admisión. Si tiene usted más tiempo, puede gastarse más dinero y sumergirlo en cubos con gasolina y kh7 para que se disuelva. Lo deja así toda la noche, y al día siguiente con una lanza, estará todo limpísimo. Y la última, si tiene pistola de arenar, le dda con ella y lo deja reluciente. :lol2: Responder
PAUL-A8 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Se coge usted un bote de KH7,lo rocía por dentro y deja actuar. Al rato, se va a un lavadero, y le da con todas sus ganas. Lo hace dos veces(2euros) y queda casi casi perfecto. Le recomiendo que lleve un cepillo pequeño para poder frotar por dentro. Con esos dos euros tiene usted para toda la admisión. Si tiene usted más tiempo, puede gastarse más dinero y sumergirlo en cubos con gasolina y kh7 para que se disuelva. Lo deja así toda la noche, y al día siguiente con una lanza, estará todo limpísimo. Y la última, si tiene pistola de arenar, le dda con ella y lo deja reluciente. :lol2: Y si tiene dinero, compra uno nuevo....:clap1: Broma a parte, muy buena idea, lo del KH7,(sin publicidad) Responder
commendatore Publicado 13 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Emilio se puede hacer el sabado?, hay algun lavadero cerca del EClerc??? Responder
a34323 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Emilio se puede hacer el sabado?, hay algun lavadero cerca del EClerc??? Si claro....Pero tú has hecho alguna vez una limpieza de admisión?? Al ladito,ni a 100m hay un lavadero donde puedes usar monedas de 50cm y dura mucho tiempo. Si lo limpias con kh7 y lanza, llevate un mono, guantes de latex y unas bolsas de plástico para ponerlo en los pies. Que como te salte carbonilla a alguna parte, luego para quitarlo es muy gracioso. Responder
commendatore Publicado 13 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 (editado) No la he hecho. No se puede limpiar cogiendo con una mano el colector y con la otra la pistola de presion. Si no limpio con la pistola, como se puede limpiar??? Editado 13 de Noviembre del 2011 por commendatore Responder
a34323 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 No la he hecho. No se puede limpiar cogiendo con una mano el colector y con la otra la pistola de presion. Si no limpio con la pistola, como se puede limpiar??? Los colectores se ponen en el suelo, los sujetas con el pie, y le zumbas con la lanza. Yo me refiero a que desmontar la admisión se tarda su tiempecillo, pero vamos, que te animo a que la hagas!!!! Responder
josemasmas Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Emilio se puede hacer el sabado?, hay algun lavadero cerca del EClerc??? Si claro....Pero tú has hecho alguna vez una limpieza de admisión?? Al ladito,ni a 100m hay un lavadero donde puedes usar monedas de 50cm y dura mucho tiempo. Si lo limpias con kh7 y lanza, llevate un mono, guantes de latex y unas bolsas de plástico para ponerlo en los pies. Que como te salte carbonilla a alguna parte, luego para quitarlo es muy gracioso. Por cierto emilio....al final no puedo ir el proximo sábado a charrilandia...tengo que bajar a málaga a trabajar, grrrrr. Un abrazo. Responder
a34323 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2011 Emilio se puede hacer el sabado?, hay algun lavadero cerca del EClerc??? Si claro....Pero tú has hecho alguna vez una limpieza de admisión?? Al ladito,ni a 100m hay un lavadero donde puedes usar monedas de 50cm y dura mucho tiempo. Si lo limpias con kh7 y lanza, llevate un mono, guantes de latex y unas bolsas de plástico para ponerlo en los pies. Que como te salte carbonilla a alguna parte, luego para quitarlo es muy gracioso. Por cierto emilio....al final no puedo ir el proximo sábado a charrilandia...tengo que bajar a málaga a trabajar, grrrrr. Un abrazo. Bueno....ya nos veremos en navidades....el 17 de diciembre!!! Responder
