Joselillo86 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2011 Tengo un A3 1.8TFSI S-tronic de Noviembre de 2010 con faros de xenon originales y me he dado cuenta que la mayoría de las veces los leds cuando pones el intermitente, no bajan su intensidad. ¿Se debe a un fallo electrico? o es que no tengo ni idea de como funcionan y lo mismo solo baja su intensidad de día y no de noche con las luces encendidas.... Saludos y gracias!! PD: a casi unos días de cumplir un año y casi 21.000km, por ahora el coche de 10! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ritxibandit Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 Creo,, y digo creo, que la intensidad de los leds solo baja cuando estos van encendidos como luz de día. una vez que se encienden las luces, estos bajan la intensidad, pero ya no bajan más al poner los intermitentes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joselillo86 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 Gracias por el comentario. ¿Alguien más tiene idea? Por otro foros he oido "criticas" sobre las luces del A3, repecto a que el led+xenon, no se ve casi el intermitente... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 (editado) Buenas. Parece que te funcionan correctamente. Bajan su intensidad cuando das a los intermitentes o cuando activas los xenon. Aunque hay varias opciones mediante VCDS para cambiar estos parámetros. Salu2 Editado 15 de Noviembre del 2011 por Giantcarlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio63545 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 yo en mi coche (prerestyling) lo tengo activado y cuando pongo los intermitentes se apagan completamente, hay alguna forma de programarlo para que se degraden un poco? no que se apaguen enteros, que parece que hay un cortocircuito y la gente me dice que lo tengo achangado, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joselillo86 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2011 Buenas. Parece que te funcionan correctamente. Bajan su intensidad cuando das a los intermitentes o cuando activas los xenon. Aunque hay varias opciones mediante VCDS para cambiar estos parámetros. Salu2 Yo creo que no me funcionan bien, he comentado que no se baja la intensidad de los leds cuando pongo el intermitente. La cuestión esq si lo ha hecho durante un tiempo o a veces dudaba...luego veia que sí baja de intensidad, pero ultimamente nada de nada.... Eso de VCDS supongo que estará relacionado con lo de vagcom no? sobre el cual no tengo ni idea...jejejejeje. Saludos y gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulivatur Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 Hola he leido el post de casualidad, el problema del que hablais no es un problema en si, es por el tema de la codificacion con el vag com, el otro dia cuando codifique los xenon vi una opcion que podias o atenuar los led cuando das los intermitentes o que por el contrario que no se atenue. Con los led en modo DLR, teneis la opcion de que se atenuen al dar los intermitentes o que no se atenuen. Cuando poneis luz de poscion o luz de carretera, se atenuan solos. no se si me he explicado. ahora no tengo el vagcom para deciros que byte era. Si estais muy interesados me lo deciis e intento hacer algo. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
