Hola a todos, me presento de manera muy rápida, tengo un a4 b6 del 2002 con radio concert II, hace unos meses compre el xcarlink para poner usb a mi coche, pero para probarlo primero hice pruebas en mi casa y me aparecia el CODIGO SAFE, sin embargo en mi radio el numero de serie estaba borrado de lo sucio que estaba la pegatina, asi que a dia de hoy aun no se cual es el codigo.
Pues bien, cuando puse de nuevo la radio en el coche, aparecio el codigo SAFE y de repente desaparecio y la radio se activo como si nada hubiera pasado.
He leido en una página lo de "smart coding" y en mi coche se cumple, es decir, la radio tiene un sistema que si se coloca en el coche que has adquirido en compra no te pide codigo ni aunque sueltes los cables de la bateria para hacer otras ñapas.
Espero que esto aclare algunas dudas a esos foreros que tienen problemas con su concert II
Un saludo y gracias a todos por todo lo uqe estoy aprendiendo de mi coche y de vosotros.
En primer lugar, bienvenido
POr otro lado, en cumplimentación a lo que no s comentas, te diré que las radios lo que hacen es reconocer el número de bastidor en el que se montan.
Cuando éstas detectan que cambian de coche, es cuando piden el código. Una vez lo has introducido y has manejado la radio varias veces, ya puedes desconectar la batería o la propia radio, que al volver a darle corriente, no te volverá a pedir el código.
No necesariamente es que reconozcan el chásis en donde se han montado en fábrica. Es que reconocen los chásis en donde han introducido correctamente el código.
Ahora, lo que nunca he probado es, si montas la radio en un coche X y posteriormente la montas en un coche Y, si años más tarde vuelve al X, desconozco si vuelve a pedir el código o ya lo tiene asociado en "memoria".
También te digo, esto sólo pasa con las radios a partir de la Chorus II y Concert II porque manejan su información a través del Can Bus. Las Concert y Chorus I te obligan a meter el código cada vez que te quedas sin batería.
SALUDOS
Aupa chirrito, gracias `por contestar.
Te diré que yo he montado mi concert II en un ibiza passion 1.9 tdi ( el de mi muer ) y me pedia codigo ( al no tener el conectar A de la radio y al volver a ponerlo en mi a4 solo me ha pedido codigo al no tener conectado el conector A trasero de la radio.
Sin embargo una vez conectado el conector A de la radio ( aquel que tiene el pinout numero 7 y numero 12 del CAN BUS H y CAN BUS L ) se mostraba en el display la palabra SAFE y al de unos instantes despues desaparecía y activaba la radio de manera normal.
Me imagino que esto será porquela centralita del coche ( la que se lee con el VAG-com ) conecta con la eeprom de la radio a traves del CAN-H y CAN-L y verifica que el codigo es el correcto.
Al menos es mi interpretación des`pues de todas las pruebas que he realizado.
Y eso que no dispongo aún de VAG-com, pero en cuanto lo tenga prometo hacer un resumen exhaustivo de este tema, porque peinso probarlo en el A6 que tienen mis padres, quitando su CHORUS y poniendo mi radio, asi como poniendo el chorus en mi coche.
Saludos y gracias.
