Hola amigos.
Como seguramente no pueda casar las llaves que tengo del coche con el nuevo cuadro S3 a recibir, necesitaría saber qué pasos he de seguir para poderlo hacer.
Por de pronto me han dicho que sería necesario hacer coincidir el cuadro deportivo con la centralita del coche a través de una máquina que no mucha gente dispone de ella, por otro, una vez concordantes ambas piezas necesitaría codificar las llaves.
¿Me ayudáis amigos?
Tengo una llave que parece ser que ahora, con mi actual cuadro no puede codificarse al haberla conseguido por internet, nueva, la cual tallé hace un tiempo, pero según el chico que está viendo de codificar los mandos y llave normal, un mando por ahora, me comenta que se necesita de esa máquina para también poder casar la llave pedida por este medio.
¿Alguna sugerencia para disponer de nuevo de dos mandos más otro tercero que según Alex me ha cambiado este tercero? Ni se puede introducir en el contacto, por tanto el espadin lo tendría que poner nuevo y tallar más luego codificar, siempre y cuando no sea una llave de un A4 por ejemplo.
¿Existen posibilidades de arreglar este desaguisado de tal envergadura?
que follon patrick, no he entendido mucho jejeje, creo que el problema esta en que no puedes casar tu llave con el cuadro del S3 no?
Si, pero para poderlo hacer me dicen que antes necesitaría cuadrar el propio cuadro S3 con la centralita del vehículo. Si no, no puedo codificar las llaves tampoco.
mmmmm, tienes ya el cuadro de S3? creo, repito, creo que lei por ahí que no hace falta casar el cuadro con la centralita, poner, casar la llave, y listo. pero creo eee, si tienes el cuadro en mano, podrias probar
Hola, necesitas el login del cuadro nuevo, con vag k + Can commander creo podías sacarlo, luego con el pin codificas las llaves y debería arrancar, sin no también hay la super Vag que saca el pin y codifica, a ver si alguien de tu zona o alrededores dispone de estas herramientas....
S2
Pues eso es, que las mencionadas herramientas no las tiene quien me ha codificado las dos servibles del Audi al igual que las otras dos nuevas del Seat Ibiza.
¿Alguien de la zona?
Me tocará esperar y que lo hagas tú, Queroseno, seguro.
Si te das un paseo por aquí te lo hago ya que dispongo de todo lo mencionado thumbsup.gif
S2
De acuerdo, cuestión de organizarme para ir hacia allí, te avisaría al igual que al resto de amigos, que si alojamiento caso de no quedarme a dormir en casa de alguno de ellos, comer, etc, y así también veis a Hellboy totalmente acabado y en uno de sus primeros viajes de visita.
Gracias simpático, ya me planearé ese viajecito, ya de paso si te atreves a montar, más que montar, el hacer la instalación de la maneta fis, sería la repera.
En poder te llamo.
