labombadiesel Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Alucino como ni en el propio concesionario saben cuando cambiar el aceite del cambio, hasta donde yo se, todos los aceites con el paso del tiempo pierden propiedades y deben cambiarse, en los turismos nosotros lo solemos cambiar a los 100-120.000 km. Labomba estas seguro que lleva ese aceite? Seria mas normal que llevara un sintetico 75-90. Manchego, me acaba de confirmar mi amiguete del taller que sí que hablaba del SAE75-80, aunque si quiero puedo poner el 75-90 que me dice que no cambia practicamente nada. De hecho me dice que este aceite 75-90 del que hablas es más específico para diferenciales autoblocantes de última generación, pero que también valdría. Igualmente me dice que podría poner si quiero el aceite del cambio que pone Audi, que solo tengo que decírselo, pero que el usa en su taller aceite de la marca "Iada", o algo así, y que ese aceite ya es de lo mejorcito del mercado. Si me puedes decir cual es el mejor aceite que puedo poner al cambio, ya sea el de Audi (que no se que marca o modelo es) o el que sea, te estaría muy agradecido... Responder
MANCHEGO84 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Sobre la marca labomba mientras cumpla los requisitos que indique Audi sobra, el aceite de Audi sera Castrol o Shell, Audi no fabrica aceites, si tu amigo tiene en su taller ese pues supongo que te valdra, aunque yo preferiria echarle castrol o shell, pero esto es como todo, ambos cumpliran los requisitos etc, pero ya es cosa de marcas y lo que quieras gastarte. Responder
labombadiesel Publicado 27 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2011 Ok, si yo prefiero no escatimar en mantenimiento... Es decir, me comentas que el aceite del cambio deo A5 3.0 tdi es castrol o shell. Pues nada, que mi amiguete averigüe cual de esos es el original que monta Audi y se acabó... Responder
coupe_vs Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2011 Entonces a ver si me aclaro ... el aceite de la caja de cambios manual seria el del tipo SAE75-80, y para al traccion quattro??? porque entiendo que son dos cosas diferentes no ? Responder
labombadiesel Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Una cosa es el aceite de la caja de cambios y otra el aceite del diferencial torsen del quattro... El diferencial del torsen , por lo que me han comentado varios entendidos en sistemas de tracción total por diferencial central torsen, no debe ser cambiado nunca excepto en caso de reparación... Es decir, se le va a cambiar al coche las dos correas que lleva el motor y el aceite del cambio, obviamente todas las piezas van a ser originales Audi, que no quiero sorpresas... Responder
coupe_vs Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Ok confirmame una vez que lo hagas exactamente el aceite que le pondras al cambio ... marca y sae que yo tambien lo quiero cambiar ... Un saludo Responder
labombadiesel Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Ok, de todas maneras al final le voy a decir a mi amiguete que me ponga tanto las correas como el aceite originales de Audi, que no quiero sorpresas... ya os contaré que me imagino que se hará todo la semana que viene... Responder
coupe_vs Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Como va ese cambio de aceite en la caja de cambios ? ya lo hiciste?? al final que sae y marca te pusieron ... Gracias de antemano por la repuesta .... Responder
