Mayouuu Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 Hola, Alguien sabe o me puede ayudar para saber si unas llantas de 9" de garganta y ET de 33 pegarían en el amortiguador o alguna pieza de mi A5? Alguien con alguna medida parecida?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 (editado) Pues te iba a contestar que no, pero tras hacer unos números rápidos con la cabeza no lo tengo del todo claro. Basicamente porque las ruedas de 9" que lleva el A5 son si no me equivoco de ET28, que eso es 5 mm menos metidas en el paso de rueda que las que tu comentas. Imagino que el margen de espacio entre las ruedas originales y la amortiguación y suspensión será máyor de 5 mm, pero como tampoco lo se seguro no te puedo ayudar. Yo se que en 8,5" de anchura con ET35 no hay problemas , aunque quedan demasiado metidas en el paso de rueda, por lo que llevo separadores de 15mm (unas 0,6"). El caso es que tus ruedas de 9" son 1,27 cms más anchas, y eso supone que la mitad de esa anchura extra será para la parte interior de la llanta y la otra mitad para el exterior, es decir, se meterán dentro del paso de rueda unos 6,35 mm más que unas de 8,5" con igual ET33. El caso es que tus ruedas son con ET33 en vez de ET28 como las de 9" originales, por lo que las tendrás 5 mm más dentro del paso de rueda que las 9" originales, que se nota estéticamente, y unos 4,35 mm más adentro que mis 8,5" ET35 sin separadores, y eso igual es demasiado. Si te gustan y al montarlas ves que te toca algo o no te convence esteticamente que estén tan metidas, monta unos separadores de 10mm de doble centraje y ya está. Y no te digo que los compres de menos porque hasta donde yo se los de doble centraje con menor espesor son de 10mm, y por debajo de ese espesor ya no son de doble centraje y no son para nada recomendables sin doble centraje. Editado 17 de Noviembre del 2011 por labombadiesel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Yo llevo 19'' 8,5 ET 32 y separadores de 20mm, y todavia que rato para que toque..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Acabo de echar un vistazo al autodidactico 1 del A5 y veo que entre las llantas oficiales de los A5 de primera serie había llantas con ET33 y 8,5x18". También he visto, con sorpresa para mi, que las llantas de 19" en Y tienen un ET de 28, por eso quedan tan bien al estar muy salidas en el paso de rueda, mientras que las de 19" del S5 tienen un ET de 32... Es decir, el S5 con llantas de 19" tiene las vias 8 mm más estrechas que los A5 con llantas de 19" en Y... ¡Sorprendente! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mayouuu Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2011 Gracias chicos, la verdad es que separadores no valoro ponerle por diversos motivos, ahora tengo unas 8x18" con ET 35 y quedan metidas, quería pasar a unas 9x19" con ET de 33mm. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Y como le quedarian al A5 unas 8x18" Et 32 y Hub de 66,6? Voy un poco perdido en cuanto a medidas de llantas... <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mayouuu Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Y como le quedarian al A5 unas 8x18" Et 32 y Hub de 66,6? Voy un poco perdido en cuanto a medidas de llantas... <_< Te lo respondo yo, quedana metidas en la carrocería, no una barbaridad pero si se nota algo. Yo llevo 8x18" con ET de 35mm. Lo minimo para que queden decentes en un A5 es 8,5" y ET de 33mm para abajo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2011 Y como le quedarian al A5 unas 8x18" Et 32 y Hub de 66,6? Voy un poco perdido en cuanto a medidas de llantas... <_< Te lo respondo yo, quedana metidas en la carrocería, no una barbaridad pero si se nota algo. Yo llevo 8x18" con ET de 35mm. Lo minimo para que queden decentes en un A5 es 8,5" y ET de 33mm para abajo. Gracias compañero! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 Y me atrevo a decir que lo mínimo es 8,5" de anchura y ET29 o inferior, que es lo que tienen las llantas de 19" en Y... Por ejemplo las llantas de 19" del S5 tienen un ET 35, y siendo muy chulas, estéticamente no quedan tan bien como las de Y (en mi opinión) ya que están 3 mm más metidas dentro del paso de rueda que las de Y, que parece una tontería pero se nota. Esto es algo que se puede solucionar con unos separadores, aunque claro, luego hay que hacer muy bien el equilibrado para que vayan bien y además conviene homologarlos para no tener problemas ni con la ITV, ni con el Seguro ni con la Guardia Civil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mayouuu Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2011 Y me atrevo a decir que lo mínimo es 8,5" de anchura y ET29 o inferior, que es lo que tienen las llantas de 19" en Y... Por ejemplo las llantas de 19" del S5 tienen un ET 35, y siendo muy chulas, estéticamente no quedan tan bien como las de Y (en mi opinión) ya que están 3 mm más metidas dentro del paso de rueda que las de Y, que parece una tontería pero se nota. Esto es algo que se puede solucionar con unos separadores, aunque claro, luego hay que hacer muy bien el equilibrado para que vayan bien y además conviene homologarlos para no tener problemas ni con la ITV, ni con el Seguro ni con la Guardia Civil. Hola labombadiesel, hace nada tenía un forero en venta sus llantas 8.5x19" en Y y decía que el ET de la llanta era de 32mm. Aqui concretamente : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273436-vendo-llantas-originales-85-x-19-neumaticos-dunlop/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2011 Pues se coló o eran réplica, porque en el autodidactico número 1 del A5 dice bien claro que las llantas de 19" en Y tienen un ET de 28... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jans Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2011 Pues se coló o eran réplica, porque en el autodidactico número 1 del A5 dice bien claro que las llantas de 19" en Y tienen un ET de 28... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2011 Tengo el autodidactico en la oficina. mañana cuelgo el pdf que dice una cosa distinta a eso... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oscar1971 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2011 labonbadiesel. Yo no sé, pero me parece que el Autodidáctico lo tienes que jubilar ya..... Tengo las llantas Originales y el ET es 32 no 29 igual te confundes de llantas con esta: Pero esta es ET 32. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mayouuu Publicado 27 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2011 labonbadiesel. Yo no sé, pero me parece que el Autodidáctico lo tienes que jubilar ya..... Tengo las llantas Originales y el ET es 32 no 29 igual te confundes de llantas con esta: Pero esta es ET 32. Oscar, en tus llantas de 8.5 ET 32 había suficiente espacio con el amortiguador como para quedar 1/4 de pulgada mas metidas? Es para saber si unas 9" con ET de 33 no pegarían en ningún lado, porque claro tu ahora tienes 9" pero con ET 26, son 7mm mas adentro lo que me quedarían ... ¿crees que hay espacio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
