valentiniam Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 Hola compis, Hace casi un año me presentaron un mecanico que cambia neumaticos a precios competitivos, como es su negocio el tío hace los trabajos a conciencia, el problema es que al rato, tras cambiar los neumaticos y hacer alineación de ruedas, me fije que llevaba el volante descentrado. Digamos que si le marcara el punto mas alto del volante, este punto ahora estaría desplazado 2cm a la izquerda. Mi pregunta es: puede ser que por despiste cuando el mecanico me alieno las ruedas, es decuido del volante y por esto ahora esta descentrado? Porque no recuerdo ningún bordillazo ni nada. Antes de reclamar que me arregle el problema, me quería asegurar que un descuido en el proceso de alineación de ruedas puede causar que el volante se quede descentrado. Alguine tiene idea de alineación de rueadas y todo este rollo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 Hola compis, Hace casi un año me presentaron un mecanico que cambia neumaticos a precios competitivos, como es su negocio el tío hace los trabajos a conciencia, el problema es que al rato, tras cambiar los neumaticos y hacer alineación de ruedas, me fije que llevaba el volante descentrado. Digamos que si le marcara el punto mas alto del volante, este punto ahora estaría desplazado 2cm a la izquerda. Mi pregunta es: puede ser que por despiste cuando el mecanico me alieno las ruedas, es decuido del volante y por esto ahora esta descentrado? Porque no recuerdo ningún bordillazo ni nada. Antes de reclamar que me arregle el problema, me quería asegurar que un descuido en el proceso de alineación de ruedas puede causar que el volante se quede descentrado. Alguine tiene idea de alineación de rueadas y todo este rollo??? pues si lo causa,cuando se alinea la direccion si te fijaste,el mecanico pone un "artilujio" para que el volante siempre este recto mientras el manipula las rotulas de la direccion,que es donde se regula la alineacion. debes decirselo y que te lo solucione porque fue el quien te dejo el volante torcido...saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 las ruedas no se alinean,se equilibran lo que se alinea es la direccion y no tiene nada que ver con el equilibrado de ruedas tu coche necesita un alineado de direccion...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentiniam Publicado 14 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 las ruedas no se alinean,se equilibran lo que se alinea es la direccion y no tiene nada que ver con el equilibrado de ruedas tu coche necesita un alineado de direccion...saludos Gracias a los dos, ¿pero quieres decir que cuando dice cambio de neumáticos -tal precio, con alineación - tal precio...en realidad ajustan los ángulos, y lo que pudo haber pasado fue lo que sugiere naxo8l? A lo mejor me ajusto los ángulos con el volante torcido... No sería posible eso...?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 A ver..si fuiste a que te cambiaran las ruedas y alineara la dirección y el volante no lo tienes derecho es porque no te hizo la alineación bien,te tiene que solucionar tu problema el mismo,te lo digo por experiencia...saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 las ruedas no se alinean,se equilibran lo que se alinea es la direccion y no tiene nada que ver con el equilibrado de ruedas tu coche necesita un alineado de direccion...saludos Gracias a los dos, ¿pero quieres decir que cuando dice cambio de neumáticos -tal precio, con alineación - tal precio...en realidad ajustan los ángulos, y lo que pudo haber pasado fue lo que sugiere naxo8l? A lo mejor me ajusto los ángulos con el volante torcido... No sería posible eso...?? si es asi si,si solo te cambiaron neumaticos antes de motarlos te los equilibran,si ademas ya que cambiabas los neumaticos te hicieron el alineado de direccion entonces pasa por el taller y te lo pondra en su sitio..saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentiniam Publicado 15 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 Perfecto, a esto mismo me refiero. El mecanico me hizo también la alineación, y mi fallo fue confiar ciegamente y no fijarme en el trabajo que hizo. Gracias por el apoyo, tengo todo lo que necesito para reclamar que me vuelva a poner el volante en su sitio. A cudarse compis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2011 Perfecto, a esto mismo me refiero. El mecanico me hizo también la alineación, y mi fallo fue confiar ciegamente y no fijarme en el trabajo que hizo. Gracias por el apoyo, tengo todo lo que necesito para reclamar que me vuelva a poner el volante en su sitio. A cudarse compis. eso en un momento te lo corrije,como te dijo naxo8l lo dejaria un poco doblado al fijar el volante,solo tiene que fijarlo recto y en 5 minutos te lo ajusta en su sitio.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
