Buenas,
resulta que tengo un a3 3p de 2010 sline, y me gustaría poner la pieza gris del RS3 que monta en su paragolpes trasero, se podria comprar y encajar en el paragolpes de mi sline o eso es todo una pieza?. Si asi fuera, sabeis la referencia? precio?
un saludo, gracias de antemano
tienes que cambiar el parachoques completo si o si y aun asi no se si te vale por que creo recordar que el rs3 es un poco mas ancho que el a3 pero eso lo tendria que confirmar algien que lo sepa seguro, salu2.
Los paragolpes ambition, s-line y s3 del sportback no valen para el 3 puertas y viceversa, por lo que nada hace suponer que el del rs3 vaya a valer en un 3 puertas.
Eso es en el caso del paragolpes trasero. El delantero del SB es el mismo que el de 3Puertas.
Y nose si el paragolpes delantero RS3 sera compatible con el A3 8P..
Como ya ha dicho alguien anteriormente creo que el RS3 es algo mas ancho que el A3, por lo que dudo que el paragolpes delantero sea compatible.
Lo que puedes hacer es ponerle el difusor del RS3, para eso necesitas poner el paragolpes del S3:
Paragolpes + spoiler inferior:
Y luego añadirle el Difusor del RS3 :
Referencia : 8P4807434 H
Porque me parece que la diferencia entre el paragolpes RS3 y del S3 solo cambia el difusor
Que me corrijan si me equivoko.
Saludoosss
Editado por andres jimenez
Saludoosss
+1 con una discrepancia con la foto. Necesitas parachoques S3/Sline pre-restyling + spoiler inferior S3 restyling y ahí es donde creo que si que entraría el difusor RS3.
Saludoosss
Si, bueno el parachoques S3/sline pre es el mismo
Gracias por la aclaracion
Saludoosss
Lo importante no es el parachoques que sí que es el mismo, sino el spoiler inferior, que este sí que es distinto de S3 pre-restyling a S3 restyling. El de la foto es S3 pre-restyling, y debería ser restyling para acoplar el difusor RS3. :thumbsup:
Editado por Discotek
el difusor rs3 no se puede enganchar a la parte baja del paragolpes s3 así como así. En el paragolpes s3 la parte baja blanca y la parte baja gris son una misma pieza indivisible.
Que va! No es una misma pieza.
Va en tres partes : Paragolpes, spoiler inferior y difusor.
Segurisimo porque se lo monte a mi restyling hace unos meses..
