mag6816 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2011 sabeis de algún brico para desmontar el cuadro del a4 b6??? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MDLSoft Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2011 Si miras el brico de instalación del tempomat, ahí sale como quitar el volante, quitar el cuadro es solo quitar el embellecedor de plástico que va a presión por abajo (hacia la columna de dirección) , sacar los dos tornillos que lleva, uno a cada lado y tirar para delante con cuidado (también puedes quitar la tapa que va el el lateral izquierdo, para lo que deberás abrir la puerta y así accedes al conector y puedes empujar el cuadro desde atrás. Necesitarás si no recuerdo mal, una Torx T20 para sacar el airbag (desconecta antes la batería y lo dejas un par de minutillos antes de meterle mano), si tienes que quitar las carcasas te hará falta una torx T9 con al menos 10cm libres de barra , como no se suelen encontrar, lo normal es cortar el mango hasta que tienes el espacio suficiente, y luego una punta XZN M12: http://www.motortool.es/vasopuntaxzn12l55mm-p-1313.html?cPath=1_144 para desmontar el volante (haz una marca para dejarlo alineado exactamente en el mismo punto donde estaba, que sino luego tienes que hacer calibración con VAG-COM. El volante se quita y se pone muy facilmente, tal vez las tapas que cubren la columna de dirección no haga falta desmontarlas para quitar el cuadro, yo las desmonté y de paso saqué el cuadro para echarle un ojo, lástima que no hice fotos para explicar el proceso gráficamente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
