Antuning Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Yo en el taller tengo un programa que con el tipo de motor me dice todas las opciones que acepta...yo le he puesto un 2.0 tdi DPF y me da todas las opciones que decia antes como validas! Al igual que en la web de cepsa pones el coche y te dice que es valido un 5w30 504/507. De todos modos este aceite lleva las dos homologaciones , que es el que uso yo tambien para el mio que es gasolina. De Castrol Editado 12 de Enero del 2012 por Antuning Responder
Legenyepes Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Que tipo de salidas llevas tu??las llevas soldadas? SALUDOS No no las llevo soldadas, son las krawell las del norauto que las llevan muchos del foro. Se recorta la cola hacia abajo de serie y se colocan estas llevan una abrazadera de presion con dos tronillos, en 3 años ni las e tenido q tocar porq se hayan aflojado asi q van bien y sin pegas en la itv Saludos Responder
Legenyepes Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Y....... Tachán.......!!!!! ¿Qué normativa es la que cumple ese aceite? La 507 de VW Como diría Anibal, del equipo A, "Me encanta que los planes salgan bien" SALUDOS creo que no lo has visto bien, el 5w30 me lo estan hechando los 3.0 TDI (el de mi padre y el de mi madre) y el mio es un 2.0 TDI 170 DPF y en la Audi me hechan un 5w40 Saludos Responder
Antuning Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Y....... Tachán.......!!!!! ¿Qué normativa es la que cumple ese aceite? La 507 de VW Como diría Anibal, del equipo A, "Me encanta que los planes salgan bien" SALUDOS creo que no lo has visto bien, el 5w30 me lo estan hechando los 3.0 TDI (el de mi padre y el de mi madre) y el mio es un 2.0 TDI 170 DPF y en la Audi me hechan un 5w40 Saludos Mientras cumpla la homologacion no hay problema;este sera el 505.01Supongo que en la audi meteran lo que toca... Lo unico que este no es long life y no se le puede meter muchos km... Responder
Antuning Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Y....... Tachán.......!!!!! ¿Qué normativa es la que cumple ese aceite? La 507 de VW Como diría Anibal, del equipo A, "Me encanta que los planes salgan bien" SALUDOS creo que no lo has visto bien, el 5w30 me lo estan hechando los 3.0 TDI (el de mi padre y el de mi madre) y el mio es un 2.0 TDI 170 DPF y en la Audi me hechan un 5w40 Saludos Mientras cumpla la homologacion no hay problema;este sera el 505.01 Supongo que en la audi meteran lo que toca, pero creo que para DPF le toca el 5w30... Lo unico que ese no es long life y no se le puede meter muchos km... Responder
chirrito Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Y....... Tachán.......!!!!! ¿Qué normativa es la que cumple ese aceite? La 507 de VW Como diría Anibal, del equipo A, "Me encanta que los planes salgan bien" SALUDOS creo que no lo has visto bien, el 5w30 me lo estan hechando los 3.0 TDI (el de mi padre y el de mi madre) y el mio es un 2.0 TDI 170 DPF y en la Audi me hechan un 5w40 Saludos Tienes toda la razón del mundo!! Te he leído mal. Lo que yo haría es ir a la concesión y que te expliquen qué aceite es el que te están echando. A partir de ahí, exígeles que te enseñen si cumple las normativas que exige tu vehículo. Yo creo (insisto, creo) que la que tiene que tener tu coche es la 507.00 pero puedo equivocarme. Eso viene en las primeras páginas de tu libro de mantenimiento. Quizás eso es lo primero que deberíamos mirar antes de hacer nada. En función de la normativa que exija tu coche, sabrémos qué aceite es el recomendable. Por curiosidad..... ¿hablamos de Huertas Motor? SALUDOS Responder
Antuning Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Y....... Tachán.......!!!!! ¿Qué normativa es la que cumple ese aceite? La 507 de VW Como diría Anibal, del equipo A, "Me encanta que los planes salgan bien" SALUDOS creo que no lo has visto bien, el 5w30 me lo estan hechando los 3.0 TDI (el de mi padre y el de mi madre) y el mio es un 2.0 TDI 170 DPF y en la Audi me hechan un 5w40 Saludos Si entrais en el enlace vereis que el mismo aceite es la homologacion 504 y 507! Por lo que si no es una , puede ser la otra... Responder
chirrito Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Si entrais en el enlace vereis que el mismo aceite es la homologacion 504 y 507! Por lo que si no es una , puede ser la otra... ¿Y eso qué mas da? Te vuelvo a explicar que la normativa 504 es para los motores gasolina y la 507 es para los diesel. Ese aceite es válido en los dos motores. Lo que tenemso que saber exactamente, es qué normativa tiene que cumplir el lubricante del coche de Legenyepes SALUDOS Responder
Antuning Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 (editado) Si ya lo se chirrito te entiendo perfectamente , si estoy todo el dia trabajando con esto en el taller... Me refiero que dificilmente , el aceite que le han montado no sea el que toca creo, porque yo a los motores VAG normalmente llevan esas dos homologaciones y son las que monto y es el mismo modelo de aceite cubre muchos motores distintos, no se si me explico... Editado 13 de Enero del 2012 por Antuning Responder
