bmwghost Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2011 Pues que guay... probarlo en Efficency... La parte buena es que cuando lo vuelva a probar en modo normal me gustará más Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Dale una colleja de mi parte al comercial que te acompañó Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 (editado) si se fijais en la pantalla del FIS en ambas esta la palanca en posicion D por lo tanto no esta en secuencial, si no marcaria la marcha que esta engranada, en este caso la posicion de la correa, el funcionamiento en modo sport tanto en este modelo, como en el anterior es el mismo, en modo sport se comporta como una caja de cambios convencional, como si fuese en secuencial vamos, yo lo digo porque el mio es el C6 y se comporta igualmente a este , cuando esta en modo sport, la famosa S cuando esta en modo confort suben las vueltas del motor hasta el pisoton que le des, apartir de hay solo sube la velocidad hasta igualarse con las vueltas Editado 17 de Noviembre del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 En el primer vídeo, encima de la "D" sale una "S" con el número de velocidad que engrana (es una forma de hablar), creo que está en modo sport, lo que no entiendo es qué pinta la "D" debajo, y si está en "D" no entiendo qué pinta la "S" encima En cualquier caso, para no ser un cambio secuencial este multitronic, tiene un funcionamiento muy digno en la posición sport. Nada que envidiar a otros secuenciales con pedigrí. En la posición "D" tiene que ser una verdadera gozada :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 si en modo S no puedes cambiar tu de marcha, con la palanca, de hay que este la D para advertir que no esta en modo secuencial, y que los numeros de marcha no te lleven a la confusion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bmwghost Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 Entonces, cuando estas en secuencial, que pone? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2011 No lo entiendo, cómo funciona entonces el cambio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joselet Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Salvo que la cosa haya cambiado ahora en el multitronic (en mi caso concreto trabaja así): En posición D no marcha marcha, se mantiene en D, trabajando el variador contínuo. Ajusta las rpm y acelera como un contínuo. En posición S si prefija marchas (en mi caso 8), prefija, porque realmente no son marchas (a diferencia de un doble engrague, tipo S-tronic). Y en el primer vídeo se ve que llega al corte porque casi con toda probabilidad está haciendo un kick down. En mi caso, 3.2, si piso acelerador hasta el tope cambia de "marcha" a las 5.000 rpm, pero si lo hundo hasta el final (kick down) entonces SI cambia al corte, 6.500 rpm. De todas formas la aceleración, en segundos de 0-100, es exactamente la misma haciendo un kick down tanto en D como en S. Lo único que cambia es la sensación subjetiva de que acelera más en S al tener esa transición entre "marchas". Comprobado. Saludos Una pregunta Ness, a ti en "S" no funciona como en "D" pero a un regimen superior de rpm?? Es decir si en D suele estar en 3500 rpm, en S es 4500 rpm, por ejemplo??? Mi multitronic (que es de los primeros y solo 6 velocidades) funciona en D a un regimen continuo y gana velocidad como bien explicas, en S funciona igual pero a un reimen superior y reacciona mas rapido a pisotones del acelerador (Es decir sube el regimen al que se estabiliza) y en secuencial , pues tu eliges y cambias cuando quieres. Gracias y disculpar el cambio de tema SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 (editado) Entonces, cuando estas en secuencial, que pone? cuando esta en secuencial solo pone los numeros de la posicion de la cadena, digamos marcha para entendernos, asi ya sabes en que marcha estas para cambiar tu una cosa que tenemos que saber diferenciar, que en su dia yo tampoco lo sabia multitronic: caja de cambios automatica de variador continuo, cadena , sin engranajes tiptronic: caja de cambios automatica convencional con convertidor de par, esta si lleva engranajes, sin embrague y con convertidor de par stronic: caja de cambios automatica convencional con dos embragues, con engranajes y divididos en dos bancos uno para cada embrague, estos dispuestos, en el mismo plano, uno hace de centro y el otro de corona Editado 18 de Noviembre del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanma82 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Yo probe el multitronic en su dia,y va genial,un gran cambio,no se nota nada,y no me parece ni mucho menos lento,de lo mejor que probe, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
