raykoo Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2011 hola estoy deseperado sabe x que car..o cuando enciendo mi audi 90 2.3E coupe del 92 cuando lleva una hora parado y aún caliente le cuesta arrancar? Responder
a6c4 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2011 A mi me pasa lo mismo en mi A6. Parece que el sospechoso mayor es: regulador de presion de gasolina. Puedes ver fotos del jodio regulador aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273683-vendo-a6-c4-28-quattro-1997/page__st__15 Todavía no he tenido tiempo a cambiarlo, pero los síntomas son esos mismo. Responder
richo_vw Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 me sumo a este pequeño fallo, si alguien lo cambia y se soluciona que avise. S2 Responder
Churro26 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 (editado) me sumo a este pequeño fallo, si alguien lo cambia y se soluciona que avise. S2 Yo creo que es de las bobinas del cabezal que el mio no lleva, para saberlo solo teneis que meter un manometro al cabezal de la inyección. Casi todos tienen este problema. El mio no da este fallo porque es 100% mecanico, no lleva nada electronico a parte del relog Editado 16 de Noviembre del 2011 por Churro26 Responder
ESCALPELO Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Podría ser lo que decís, pero yo me inclino a pensar en la bomba de la gasolina, que puede estar tocada. Si arranca en frío y no en caliente, es que arranca con la gasolina que tiene en frío, pero en caliente no la manda Saludos Responder
seresmi Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 También puede ser que el inyector de arranque en frio actúe también en caliente y se ahoge ......... Saludos. Responder
awegold Publicado 17 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 hola estoy deseperado sabe x que car..o cuando enciendo mi audi 90 2.3E coupe del 92 cuando lleva una hora parado y aún caliente le cuesta arrancar? ¿como arrancas? ¿aceleras, no, bombeas, que? A veces es mas pillar el truco. Tras una hora parado, prueba a darle arranque dos segundos SIN tocar el acelerador, y sin dejar de mover pisar un poco el acelerador a los 2 segundos. Deberías arrancar a la primera aunque el circuito pierda presion (si la bateria está bien cargada, claro). Muches veces la culpa es mas de una bateria birriosa o en las últimas que otra cosa. La bateria, de mas de 60 AH, y que mueva bien. No es el primero que dice que no le arranca y al abrir delante, tiene una de 45 AH y encima mala. Responder
raykoo Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 hola estoy deseperado sabe x que car..o cuando enciendo mi audi 90 2.3E coupe del 92 cuando lleva una hora parado y aún caliente le cuesta arrancar? ¿como arrancas? ¿aceleras, no, bombeas, que? A veces es mas pillar el truco. Tras una hora parado, prueba a darle arranque dos segundos SIN tocar el acelerador, y sin dejar de mover pisar un poco el acelerador a los 2 segundos. Deberías arrancar a la primera aunque el circuito pierda presion (si la bateria está bien cargada, claro). Muches veces la culpa es mas de una bateria birriosa o en las últimas que otra cosa. La bateria, de mas de 60 AH, y que mueva bien. No es el primero que dice que no le arranca y al abrir delante, tiene una de 45 AH y encima mala. La bateria es nueva es de 70 creo y la bomba de la gasolina se cambio antes de verano.... bueno lo llevare al mecanico otra cosa...... muchas gracias a todos. Saludos Responder
Churro26 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 jod** una bateria de 45 es para una moto o un seat marbella... Responder
