diegoronda Publicado 15 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2011 Necesita me ayudaran con una averia en mi audi A4 2500 motor AYM año 2001 con caja de cambios automatico. Le introduzco el equipo de diagnostico y aparecen las siguientes averias: Bus datos motor cambio falta mensaje desde la electronica columna de direccion y otra averia centralita bloqueada. El coche arranca bien, salvo la caja de cambios que cuando va andando va haciendo un ruido interno clac, clac, clac, llegando a ponerse en modo PNDR en parpadeo quedando el motor bloqueado sin andar ni acelerar. Desconecto contacto y arranco otra vez sobre todo en caliente es cuando mas le pasa. Haber si alguno me puede ayudar y sabe lo que le ocurre. Saludos y gracias. Responder
joakimm26 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 ami me pasaba algo muy muy parecido pero eske la mia es manual,yo puse una d segunda mano k encontre xk costaba 3 veces mas arreglarla... Responder
abram_argote Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Si puedes haz un copia y pega de los fallos que te salen con el vag-com o cualquier maquina de diagnosis que tengas, facilitara mucho más que nos hagamos idea de tu problema. Responder
felipe diaz Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 abram me podrias ayudar tengo un problema con mi audi a4 1.8T no es cabrio tengo el problema de parpadeo del tablero en el indicador de las velocidades se prenden y parpadean todas juntas y no puedo selecionar la funcion de cambio manual ni el sport , aveces la marcha atras no funciona y las luces no prenden aveces en marcha el auto se siente como si se saliera el cambio y no tira el motor pero se soluciona solo y vuelve a traccionar me han dicho dos cosas segun he visto he buscado la TCM pero al parecer este modelo las trae en la caja dentro otra es el sensor que mide varias cosas en la parte posterior de la caja de cambios la cual al parecer se llama CVT no estoy seguro y la tercera opcion que me han dado es la placa electronica de la palanca de cambios que dicen que fallan algunos sensors que tiene y no manda la informacion. agradeceria tu ayuda y orientacion ya que no he podido solucionarlo ya que en mi ciudad no hay mecanicos especializados en este tipo de autos agradeceria cualquier comentario de solucion o opinion y alguna forma de comunicarme con ustedes si tienen alguna informacion saludos y agradecido. Responder
