Hambert Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 (editado) Se me ocurre que el sensor trabaja en una longitud de onda específica, y que tal vez por el tipo de tintado que has usado esté afectando a esa parte del espectro. Si no se complica mucho yo preguntaría a los compañeros que les funciona bien con que marca han tintado, y la probaría. También para despejar dudas volverlo a como estaba de fábrica antes de colocar otra y probar si vuelve a funcionar. Saludos! PD: La otra es tan simple como llamar al conce y preguntar si lo pueden regular sin tocar el tintado, si te dicen que si es porque se puede de algún modo, y si es no es no. Editado 7 de Diciembre del 2011 por Hambert Responder
genesis Publicado 9 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2011 hola no he podido entrar antes y leerte....bueno aclarado lo de la celula,estaba empajillao(en realidad he visto muchas veces la del propio espejo....que cosas)bueno siento decir que no tengo vag-com ni se utilizarlo,las cosillas que tengo activadas me las hicieron dos compis del foro en dos miniquedadillas...espero que alguien con mi configuracion nos lea y tenga vag y pueda ayudarte,un saludo,si llegara a enterarme de algo te contestaria Responder
Jesusma Publicado 9 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2011 En 7/12/2011 a las 15:06, Hambert dijo: Se me ocurre que el sensor trabaja en una longitud de onda específica, y que tal vez por el tipo de tintado que has usado esté afectando a esa parte del espectro. Si no se complica mucho yo preguntaría a los compañeros que les funciona bien con que marca han tintado, y la probaría. También para despejar dudas volverlo a como estaba de fábrica antes de colocar otra y probar si vuelve a funcionar. Saludos! PD: La otra es tan simple como llamar al conce y preguntar si lo pueden regular sin tocar el tintado, si te dicen que si es porque se puede de algún modo, y si es no es no. Muchas gracias, El problema de las primeras opciones es que cada tintado me sale por unos 300 pavos, por lo que me inclino mas por la segunda opción, aunque si te digo la verdad no creo que en el conce tengan ni idea del tema. S2. Responder
Jesusma Publicado 9 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2011 En 9/12/2011 a las 15:29, genesis dijo: hola no he podido entrar antes y leerte....bueno aclarado lo de la celula,estaba empajillao(en realidad he visto muchas veces la del propio espejo....que cosas)bueno siento decir que no tengo vag-com ni se utilizarlo,las cosillas que tengo activadas me las hicieron dos compis del foro en dos miniquedadillas...espero que alguien con mi configuracion nos lea y tenga vag y pueda ayudarte,un saludo,si llegara a enterarme de algo te contestaria Muchas gracias de todas formas Génesis. S2 Responder
jabicho Publicado 13 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 Poco puedo hacer...porque no llevo sensor, pero te puedo decir que el sensor va codificado en un submodulo dentro del modulo 9,el RLS (rain-light sensor).Lo tienes al entrar al modulo 9 en un desplegable y como puedes ver aquí hay varios parametros que tienen que ver con el, el de la foto es "sensibilidad normal de la activacion de luces" .A lo mejor puedes cambiar algo... Responder
Jesusma Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2011 Muchas gracias Jabicho, De todas formas creo que aquí se codifica el sensor de luces y lluvia, el del espejo al final va a ser que no tiene regulación posible. Muchas gracias de todas formas. Responder
