Hola,
siempre pensé que eran lo mismo pero de diferentes fabricantes...
A parte de que uno tiene una sola entrada de aire, y el otro dos un poco más pequeñas... hay alguna diferencia entre un CDA y un TTDA?
:unsure: B)
En mi opinión, y siempre hablando del CDA por experiencia propia y del TTDA por lo visto en el foro, más o menos es lo mismo. El TTDA cuenta con agujero para dos tomas de aire mientras que el CDA cuenta con solo una de mayor tamaño. El filtro del TTDA es de la marca K&N mientras que el del CDA es un BMC, ambos son limpiables y de muy buena calidad.
Lo mejor del CDA es su facilidad de adquisición (disponible en cualquier Norauto o tienda especializada, casi siempre bajo pedido), sus acabados (por encima del TTDA en cuanto a terminación y ajuste en el coche) y que el kit viene suministrado ya con manguera y todo lo necesario. Es también más sencillo de montar que el TTDA.
Las ventajas del TTDA es que cuenta con agujeros para dos toberas de admisión, pudiendo así conectar uno a la zona de entrada de aire original y la otra traerla desde el frontal y exclusividad (más difíciles de conseguir y por tanto más exclusivos). Uno de sus problemas es conseguir las mangueras adecuadas ya que no viene provisto de ellas.
En cuanto a prestaciones no se que deciros, eso se lo dejo a los expertos en la materia:
Robo, JeTT, opiniones.......
Editado por PabloR6
"Una manguera es mejor que dos estrechas"...no es un analisis objetivo de la situacion ... el volumen de aire entra segun la superficie total de admision de las mangueras ...
Si sacas el area de aspersion de CDA y el total de las dos mangueras del TTDA podras comprobar que es mayor la superficie total de las dos mangueras pequeñas que la del CDA :p ... por otra parte el asilamiento del TTDA es mejor y las mangueras con algo de esfuerzo se pueden posicionar frente a la rejilla frontal del coche .. cosa que con el CDA no .... el filtro conico que llevan en el interior ambos sistemas es practicamente el mismo :D
Por terminados se ve mas guapo el CDA pero por funcionalidad desde luego es bastante mejor el TTDA :p ....
Un saludo y elijas el que elijas estara bien :D
Robo :D
Editado por Robo BeasTT
Perdon por la pregunta!,que es un CDA y un TTDA,tiene que ver con admision de aire dirtecta?,gracias y perdonar mi incultura! :blink:
Exacto, es un sistema de admision directa, pero de carbono y con tomas para que le llegue aire frio. Vamos, una admision de calidad y generalmetne con buenos resultados.
TourisT, El CDA lo venden en torno a los 250 euros :angry:
Editado por compact99
Nunca mejor dicho: "generalmente" !!! Esto de las admisiones... no es q sea una ciencia exacta, lo q en unos le va bien, en otros le va fatal.
Solo una cosa es cierta, q como el airbox original...no hay nada!!! Ese siempre funciona :rolleyes:
