  • Respuestas 37
Yo lo he visto en un A4 normal y en el mío Avant, es un extra de unos 300€. No se realmente como va pero si se que alguna historia lleva y ponerlo después no se yo... Si que he visto en un A3 creo por youtube un brico de un chico que se abría solo, creo que cambió los hidráulicos con mas presión y al abrir el maletero con el mando se habría solo.
En mi antiguo Leon 2 en vag-com me activaron una cosa que cuando dejaba apretado el botón del maletero hacia un crec y se movía un poco el portón, sabemos que las puertas cuando se cierran mal aún así no se pueden abrir, pues era eso, había que darle al botón del portón igualmente. Creo que el del A3 modificó eso para que ya se levantase. Yo creo que eso es mas fácil que instalar el sistema de serie, el sistema de serie lleva el motorcillo para cerrar, que se acciona desde el botón del mismo portón por dentro. Creo que el berlina se cierra manual, en el avant se cierra con botón siempre.
He leído algo en la pag 1 y 2 de algo de esto pero no se si era exactamente, espero no repetirme.
  • 2 años más tarde...
Hola, puede poner alguien que tenga el portón automático de serie en un avant alguna foto del portón abierto dnd se vean los hidráulicos y las bisagras, gracias un saludo
  • 8 años más tarde...
En 16/11/2011 a las 20:59, pterete dijo:
Tengo una duda y espero que me la podais resolver. Como indica el titulo del tema, me gustaria saber si se puede hacer que el maletero se abra automaticamente al pulsar el boton del maletero del mando a distancia. Si existe algun parametro a activar con vag com, o algo parecido. Actualmente, pulso el boton del maletero y solo se desbloquea, tengo que darle al pulsador del maletero para poder abrirlo. Sin embargo, le doy al boton situado en la puerta del conductor y si se abre, bueno, pues que haga lo mismo pero con el mando a distancia.
Hola que tal ? Alguien me puede ayudar , acabo de comprar un a4 b8 2009 y quería saber como abro el maletero con el coche arrancado osea con llave metida dentro , con el mando se abre pero una vez arrancado y por supuesto la llave está dentro no me deja tengo que sacar la llave y darle al voton del maletero
