To 4917 T Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 Hola a todos tengo unproblemilla la luz del abs se queda encendida,el ordenador marca ok, y el botón del abs no hace nada.el coche un coupe 92 2.8 e frena perfectamente no se si me podríais orientar que podría ser, si os paso a alguien este problema ,muchas gracias, Responder
JoseRLV Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 a veces, apagando y volviendo a encender se vuelve a apagar... a mi me salta cuando le cambio frenos pero ya luego nada de nada... frenar frena igualmente lo que hace el abs es que las ruedas no se bloqueen en frenadas fuertes pero para nada perderas frenada, unicamente que el coche te patinara si pegas un frenazo y no esta conectado Responder
MorgarV6 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 en el vano motor esta la caja de fusibles, comprueba que este bien el fusible, eso lo primero. Unsaludo Responder
To 4917 T Publicado 16 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 Los fusibles los comprobamos, lo que no se si lleva algún tipo de sonda a cada rueda,o si fuera el interruptor del abs el que no funcionara,se podría puentear el interruptor y ver si se apagara,o incluso la bomba del abs,....se vuelve uno loco el ir viendo ahí la lucecita naranja todo el rato le pone a uno nervioso,ja ja ja no sabe uno por donde empezar.gracias seguiremos intentando.podría dar algún error al leer la centralita Responder
MorgarV6 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 en cada rueda lleva un captador, tendras que echarlos un vistazo, en el asiento trasero quitando la parte de abajo (donde apoyamos el culo ) va la centralita del abs, lleva un rele con un fusible, echalo un vistazo, solo tienes que quitar dos tornillos que anclan el asiento. Si todo estuviera bien tengo los esquemas del abs, dilo y te los paso para que desde el conector de la centralita del abs con un tester hagas pruebas. Un saludo Responder
To 4917 T Publicado 17 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2011 Muchas gracias lo mirare ccon mi mecánico lo que pasa que el no esta muy familiarizado con estos coches,el se dedica a reconstruir vw t2 t1 escarabajos Seat 600 ... Vamos aun todavía mas clasicos o abueletes ,gracias enormemente agradecido ,ya te comentare.un saludo Responder
Churro26 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Muchas gracias lo mirare ccon mi mecánico lo que pasa que el no esta muy familiarizado con estos coches,el se dedica a reconstruir vw t2 t1 escarabajos Seat 600 ... Vamos aun todavía mas clasicos o abueletes ,gracias enormemente agradecido ,ya te comentare.un saludo Al a4 de mi padre se le prendia, limpiamos los captadores y punto, no ha vuelto a dar pegas. Responder
vanquishrav Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Me paso lo mismo y limpiando los captadores del abs solucionado. Responder
xuan1971 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Perdonad mi ignorancia¿cómo suelto los captadores?lo he intentado y están muy duros. Responder
MorgarV6 Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Perdonad mi ignorancia¿cómo suelto los captadores?lo he intentado y están muy duros. van a presion, retuercelos unpoquitin segun tiras de ellos. Un saludo Responder
xuan1971 Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Perdonad mi ignorancia¿cómo suelto los captadores?lo he intentado y están muy duros. van a presion, retuercelos unpoquitin segun tiras de ellos. Un saludo Ok,gracias,salieron sin problemas. Responder
