Aitor79 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2011 Hola he estado buscando y rebuscando por todo internet sobre el tema que he encontrado en este foro sobre poner el FIS a cuadros que no lo llevan o que llevan medio FIS. Yo tengo el cuadro con medio FIS y con Can-Bus y no encuentro por ningun lado como puedo ponerle el FIS completo. Gracias Responder
Aitor79 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Nadie sabe nada? Me urge por favor Responder
marco2 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 Hola.mira el forero tracker en audi a6 bricos tiene un brico de todo el cambio que se le a de hacer al cuadro y todo lo necesario para hacerlo funcionar Un saludo Responder
kmasdas Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Hola buenas noches: Tengo un A3 8L TDI 130 del 2002. Yo también estoy interesado en el tema de instalar el FISy he abierto un nuevo asunto. Sin embargo a lo mejor podemos resolver las dudas entre los dos. En concreto, necesito saber si es necesario llevar algún cable desde la caja de conexiones que hay debajo del limpia hacia el interior, donde están los otros dos mazos de cables que terminan en el conector verde y azul del velocimetro. Esta duda me viene porque en algun manual viene que basta con llevar los correspondientes cables de la maneta del fis hasta el conector verde....Pero entonces que pasa con el conector gris del centro del cuadro de testigos? No se si me he explicado, en cualquier caso, si hay algo en lo que puedo ayudar contad conmigo. Un saludo. Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2011 (editado) Hola he estado buscando y rebuscando por todo internet sobre el tema que he encontrado en este foro sobre poner el FIS a cuadros que no lo llevan o que llevan medio FIS. Yo tengo el cuadro con medio FIS y con Can-Bus y no encuentro por ningun lado como puedo ponerle el FIS completo. Gracias Hola AITOR, si dices que llevas un cuadro con medio FIS llevaras la referencia 8D0920900H ó 8D0920XXX X, lo tienes todo a tu favor, solo necesitas un cuadro que empieze igual al tuyo 8D0920XXX y que la esfera sea igual al tuyo, GASOLINA o TDI, tambien necesitas saber el PIN del Cuadro, te tienes que conseguir una maneta para controlar el FIS y un conector GRIS, Codificas y cableas unos cuanto pines y a rular.... asi de facil entre "" "" Editado 2 de Diciembre del 2011 por Carlos A4 B5 Responder
