Saludos a todos.
Antes del verano tuve una "avería general" en el coche. Al girar la llave se encendía la luz de avería del freno en el centro del fis y algunas otras del cuadro y el coche no arrancaba. La solución fue resetear las averías y limpiar contactos.
Llevo como un mes teniendo esta misma avería de forma puntual; se enciende la luz de avería del freno y parece como si le faltara corriente porque las luces del cuadro se iluminan menos. También he notado que a veces falla la apertura desde el mando y en algunos casos coincide con la avería que comento.
Además tengo una pérdida de aceite bastante constante, aunque pequeña.
Quisiera saber si a alguien le ha ocurrido algo así y si pudiera estar relacionada la pérdida de aceite con la avería general.
Gracias.
Yo me inclino por un fallo eléctrico. una masa suelta o algo por el estilo. Esa pequeña pérdida de aceite es cuestion de saber de donde proviene la mejor manera es buscar el lugar donde está "seco" y a partir de ahi ir bajando hasta encontrar la mancha. Lo mas probable que sea de la junta de tapa de válvulas o de algún retén de la lubricacion del turbo,sonlos lugares más proclives a "perder"
