RubénA6 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Hola me gustaría saber cuantos voltios llegan al TEL MUTE, imagino que 12v pero no lo sé y antes de probar y cargarmelo.... Es que me gustaría meterle corriente cuando meto la marcha atrás para atenuarlo y escuchar el partronik. No sé si me lo silenciará o solo lo atenuará, el RNS-D tiene una opción para ajustar el volumen de esa atenuación, pero el Parrot me lo silencia del todo, no se, sería cuestión de probar, a ver que es lo que hace Responder
RubénA6 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Me respondo yo, por si a alguien le hace falta, va con negativo, asi que me haria falta un relé Me equivoco?? Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Me respondo yo, por si a alguien le hace falta, va con negativo, asi que me haria falta un relé Me equivoco?? Si, con un RELé, te saldra TELEPHON en el FIS. Responder
RubénA6 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 (editado) Este fin de semana probé y me lo silencia del todo, igual que el parrot, pero porqué si tengo la opción de graduar el volumen de la radio cuando está el telefono??? Será culpa del Parrot?? Editado 24 de Noviembre del 2011 por RubénA6 Responder
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Este fin de semana probé y me lo silencia del todo, igual que el parrot, pero porqué si tengo la opción de graduar el volumen de la radio cuando está el telefono??? Será culpa del Parrot?? Busca el cable correcto y lo pones al mute de la radio de serie, te hara lo que dices y quieres, pero el parrot es autonomo y corta radical las señales de los altavoces frontales. se oiria musica por los traseros, entonces poniendo el muto el el pin adecuado de la radio de origen lo silencia por completo. Responder
RubénA6 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Para probar, metí masa en el mute tel del conector ISO, y me silenciaba del todo Segun el post de Txispis En el conector múltiple de 20 polos hay un pin, el 7, que pone algo de TLF+, el + significa que ahí hay que meter tensión??? Tambien he visto que en el conector múltiple de 26 polos, el pin 17 se llama interruptor de luz de marcha atrás, ¿¿no haría este esa funcion, o es para una cámara?? Sería en alguno de esos?? Responder
