yo todavía no le encuentro explicación.
como tu no tienes diurnas de serie utilizas positivo a través de llave de contacto. Lo que no entiendo es porque cuando enciendes el motor se apagan los leds.
Yo haría una prueba con un positivo directo a batería un fusible y un interruptor. Haber si se apagan al encender el motor.
otra cosa pudiera ser un falso contacto o que la caja hubiera tenido un golpe o algo en el transporte.
siento el problema.
Para el fallo de antinieblas tienes que poner unas resistencias de potencia de unos 50w con el valor que puse en su día en el esquema.
  • Respuestas 411
Bueno ahi va mi buena y mi mala noticia hoy el mecanico y yo nos hemos puesto manos a la obra con la cajita q me mando txispis y la buena noticia es q despues de las correspondientes llamadas al sensei(txispi)y cortar cable y volver a empalmar hemos conseguido q todo funcione a la perfeccion CON MOTOR PARADO.la mala noticia es q cuando enciendo motor los led lucen durante 2 segundos y se apagan todo esto con el conmutador en posicion 0 o auto,pero cuando pongo cruce y antiniebla si q van bien el problema solo es con motor en marcha y luces apagada aparte del fallo que me da de luces antiniebla.mi pregunta es si a alguno os a pasado eso en un principio,aunque ya se lo he comentado al sensei supongo q se me escapa algo y como no entiendo pues asi me va un agobioooo quiero q se acabe yaaaaaa.
Muchas gracias compañeros.
DEFINITIVAMENTE SOY MALISIMO CON ESTO PEOR Q SI LO HICIESE MI HIJO JAJAJA
UN SALUDO
Amigo haz caso al amigo txispis, si eres cerca de badajoz yo te pondria en contacto con tanchesco que es el que me lo instalo con el esquema de txispis y la cajita, si te puedo ayudar y estas cerca de badajoz dimelo que seguro se soluciona.
No te preocupes ya mismo veras la luz
saludos
Muchas gracias por todo a todos la verda q me como la cabeza con esto un monton aver si hoy contacto con un colega q es electricista y probamo lo q dice txspis y os cuento GRACIA DE CORAZON.
¿puede tener algo q ver q tenga el kita dr xenon puesto ya q tengo halogeno de serie?no se ya por mirar todas las posibilidades. por q es muy raro q los led estan encendido (sin luz de cruce)y cuando arranco esta bien y a los dos segundo se apaga
lauramon soy de sevilla,a unas mala si no sale bien la prueba de hoy no tendra problema en acercarme a badajo,me podria deci cuanto te costo
un saludo y gracias.OS MANTENDRE INFORMADO.
Sin sufrimiento no hay gloria jajaja
De sevilla a mi pueblo son 135 kmtr y echas una hora y media, la instalacion salio por 130 euros, si quieres mas informacion sin problemas y te puedo dar el telefono del que lo instalo, aqui estamos para ayudar compañero.
Aki tienes otro de Sevilla para lo que se te encarte
El mío ya tenía xenón pero si te puedo ayudar en algo dimelo
Nosotros lo montamos con la ayuda de txispis y algo aprendimos
Saludoa
Vale casi lo tenemo he recurrio a mi ultima carta un gran colega llevo toa la tarde dandole vueltas y no me habia acordado de este hombre.haber si me podeis decir donde puedo encontrar la instalacion de serie qur trae el s6 por q ahora mismo no la encuentro y se que la vi en algun post de diospis o por ahi ¿sabrias drcirme donde?
Gracias a todos sin vosotros no seria posible
¿Pero funciona o no? desde el 5 de abril no se nada de tu instalación...
Editado por txispis
bueno compisss pues hoy por fin despues de muchoooos problemillas ya que en principio quise instalarlos en el paragolpes sline pero iba tener mas trabajo y mas costoso casi que comprar el s6 y quede bien......hoy se hizo la luzzzzz
pd: iba subir unas fotillos pero me pone q son demasiado grandesss....
Hola,
planteo una duda. Viendo lo que dice todo el mundo de que el bixenon del pre-reestiling no alumbra nada bien y que va mejor el del reestiling.
Se podria poner faros de reestiling (los que llevan leds) y los leds de S6 abajo? Me explico. Los leds de los faros dejarlos sin funcionamiento. Colocar los faros a modo de bixenon normal mas los leds en parachoques (es porque a mi me gustan mas los leds abajo). Yo parto de faros halogenos y ya tengo unos faros de bixenon. Los venderia y cogeria unos de esos con los leds estropeados. No me haria falta repararlos ya que unicamente me hace falta el bixenon. La unica duda es que tal quedara esteticamente el que los tenga pero no se enciendan y si tendre algun problema. La idea es de homologar todos los cambios con una empresa homologadora.
Esque ya que me meto, cambiar a bixenon para que igual de menos luz que la halogena, no me hace mucha gracia.
a ver ahi va una pregunta tonta cuando hemos instalado los led en nuestros paragolpes la luz de posicion,¿ya no tiene q lucir en los focos?esa funcion la hace los leds unicamente?
bueno y aparte de eso no he conseguido instalar la cajita de txispis ya se lo he contado a parte,por q la verdad q lo q hace mi coche es muy raro,corregirme si me equivoco pero las luces diurnas deben de estar siempre encendidas al 100 x 100 con el conmutador en O no?y lo de la pregunta de la posicion en por que cuando pongo el conmutador en luz de posicion no me lucen en el faro y los leds lucen pero igual q si estuviesen con las de cruce es decir al 40x100 mas o menos
perdonar por la ignorancia pero las ganas q tengo de encontrar la solucion me superan y una vez mas gracias a todos por adelantado.
hola vamos a ver:
1- los leds hacen funcion de posicion, hay que quitar las lamparas pequeñitas del faro y poner resistencia de anulacion fallo fis en su lugar
2- yo me olvido de la posicion del interruptor de luces porque hay quien tiene pos de auto
deben de funcionar asi:
es indistinto que el motor este en marcha o apagado, en cuanto metes llave de contacto se activan las diurnas (eso si de dia, sin luces)
en la calle durante el dia luces apagadas, leds al 100%
con luz de posicicion o luz de cruce, leds al 40%
en tu caso que tienes halogenos, cuando le das al antiniebla, leds al 70%
si quitas llave de contacto y te has dejado un intermitente dado su lado de led al 40%
saludos
almogavar a6, yo la puse el martes en un electricista y gracias a las explicaciones de txipis no me ha dado problema, lo unico que no he quitao posicion del faro mas que nada por lo siguiente..mis leds son negros apagados con lo cual nose ven se confunden cn el paragolpes para que a la hora de ITV desconectare la cajita y la intentare pasar cmo si mi coche no llevara antinieblas delantero porque no son obligatorios y cuela...
yo nose que es lo que no te sale lo puse en un electricista en sevilla y haciendo lo que me decia txipis con resitencias en antinieblas de 50w no falla y hsta ahora va perfecto todo
Editado por a6negro
Haber unas fotos de esos leds negros Andrés
Si txispi a eso el lo q me refiero,todo eso lo ace a la perfeccion solo q cuando arranco el coche es cuando los led q deberian de estar encendido con el conmutador en auto(de dia)se deberian de quedar fijos y no lo hacen,y por mi ignorancia no sabia q perdia la posicion en el foco por eso lo preguntaba.ha si que aora mismo esta con todo preeinstalado pero sin la cajita asta q se encuentre una solucion¿dara problemas la itv sin la posicion en el foco?¿hay alguien q cono yo tenga halogenos y la haya pasado sin posicion en el foco?
Muchas gracias compañeros y un saludo
Hola señores :bye1: , pues aqui me meto para comentar que des pues de todo este tiempo tengo ya solucionado todo el tema de led y demas que a tantos nos a traido por la calle de la amargura :crying_anim: , pues si despues de ser conejllo de indias para la prueba de la caja controladora del señor Txispis y que por cierto yo encantado de probarla por que creo que es una persona que todo lo que hace lo hace con cabeza y despues de haberlo estudiado :clap: , pues con su ayuda y sus consejos monte todo aller y me olvido de los led :clap: , tengo que decir que también aunque poco e tenido la ayuda de su socio y mano derecha Gonchito :plta: aunque a veces es un poco cab***cete y por cierto no pienso cambiar las colas bueno si las cambiaria pero por las de txispis :hammer2: , pues nada agradezco todo lo que han echo por mi y saben que en bilbao tienen un buen amigo para lo que necesiten :flwrs: , sois unos crack y con personas como vosotras en este foro hacéis que cada dia seamos mas felices con nuestros coches :notworthy: , un aplauso os doy a los dos :clap1: , un saludo :az: .
