txispis Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 (editado) Hola: Os escribo esto, desesperado con la adaptación de luces antinieblas a diurnas... las ultimas 4 me han fallado... y aun tengo alguna pendiente en blanco que ya veremos que pasa... Al manipular estas lámparas los filamentos sufren y se estropean.. por lo que voy a hacer caso a alguien y de sus sabios consejos... Es mejor modificar el portalamparas y utilizar lámparas convencionales. Mirar como lo hizo empake. Eso si intentar no tocar la lámpara con los dedos... duran menos... Siempre con un papel higienico o pañuelo... Quizas lo mejor comprar dos portalamparas nuevos, hacerles dos agujeritos pasar dos cables con dos faston conectar a la lampara y luego con otros faston conectar a los cables de origen... Y si no cabe soldados como empake... Es que si no vais a depender de mi, y ya veis que hacer esta modificación para mi es un calvario. Aparte del tiempo que cuesta, las lámparas que tengo que tirar a la basura... :shocked: Saludos Editado 24 de Abril del 2012 por txispis Responder
empake Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 (editado) Hola: Os escribo esto, desesperado con la adaptación de luces antinieblas a diurnas... las ultimas 4 me han fallado... y aun tengo alguna pendiente en blanco que ya veremos que pasa... L Al manipular estas lámparas los filamentos sufren y se estropean.. por lo que voy a hacer caso a alguien y de sus sabios consejos... Es mejor modificar el portalamparas y utilizar lámparas convencionales. Mirar como lo hizo empake. Eso si intentar no tocar la lámpara con los dedos... duran menos... Siempre con un papel higienico o pañuelo... Quizas lo mejor comprar dos portalamparas nuevos, hacerles dos agujeritos pasar dos cables con dos faston conectar a la lampara y luego con otros faston conectar a los cables de origen... Y si no cabe soldados como empake... Es que si no vais a depender de mi, y ya veis que hacer esta modificación para mi es un calvario. Aparte del tiempo que cuesta, las lámparas que tengo que tirar a la basura... :shocked: Saludos Joaquín esas son las mías aunque no son mis manos son las manos de un futuro forero José el que me monto los leds desde que me toquetea el coche esta loco por pillar uno El viernes se pilla un 2.7 quatro ya hará la presentacion Editado 24 de Abril del 2012 por txispis poner el quoteo bien Responder
Lauramon Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Hola señores , pues aqui me meto para comentar que des pues de todo este tiempo tengo ya solucionado todo el tema de led y demas que a tantos nos a traido por la calle de la amargura :crying_anim: , pues si despues de ser conejllo de indias para la prueba de la caja controladora del señor Txispis y que por cierto yo encantado de probarla por que creo que es una persona que todo lo que hace lo hace con cabeza y despues de haberlo estudiado , pues con su ayuda y sus consejos monte todo aller y me olvido de los led , tengo que decir que también aunque poco e tenido la ayuda de su socio y mano derecha Gonchito aunque a veces es un poco cab***cete y por cierto no pienso cambiar las colas bueno si las cambiaria pero por las de txispis , pues nada agradezco todo lo que han echo por mi y saben que en bilbao tienen un buen amigo para lo que necesiten , sois unos crack y con personas como vosotras en este foro hacéis que cada dia seamos mas felices con nuestros coches , un aplauso os doy a los dos :clap1: , un saludo . Que te parece txispis este afonsit es la repera, txispis cuando lo veas tirale de las orejas de mi parte y tu afonsit cuando veas al ingeniero de la nasa (txispis) dale un abrazo de mi parte, y haber si algun dia nos conocemos en persona, sois todos unos magnificos, un abrazo saludos Responder
txispis Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 yo lo que espero es que la pequeña clase de electricidad le sirva para nuevos bricos.... o mejor no Alfonso los cables y tu.... Aunque lo que es mecanica se le da bien.... saludos Responder
reypersa1 Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Hola a los innovadores Estoy a la esperae la respuesta de Txispis,para lo de la ajita y no quiero molestarlo por tonterias,y distraerelo de su funcion principal "PENSAR".¿Cuando el selector esta en automatico,funciona todo bien? Saludos y gracias por a respuesta por anticipado. Responder
empake Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Si lo tienes instalado con el esquema y caja de txispis Te funciona a la perfección Responder
reypersa1 Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Gracias Empake,segun he estado viendo,tu tambien has hecho buenos aportes a la causa, Saludos y agradecido de nuevo. Responder
txispis Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 Gracias Empake,segun he estado viendo,tu tambien has hecho buenos aportes a la causa, Saludos y agradecido de nuevo. Esto es lo que tienes que comprar en el conce: 3D0 973 703 (2 ud) conectores 000 979 131 E (3 ud) cables con dos contactos 357 972 740 F (6 ud) gomitas para los cables Saludos Responder
reypersa1 Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Hola a todos:Bueno ya el parchoques esta en pintura,y compre los cables y clemas necesarias para la instalacion,a la espara de recibir la cajita de Txispis,que esta enviada.pero tengo una duda ,tengo que instalar los antiniebla en el faro principal,en el lugar de la luz diurna,eso esta claro.el la luz diurna yo tengo instalado leds canbus,que no me dan fallo en el FIS,es imprescindible que ponga bombillas H7 como antiniebla o puedo dejar los leds. Agradecido por sus respuestas. Saludos Responder
herodes Publicado 13 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2012 Tendrás que poner bombillas si los quieres utilizar como antinieblas, ya que los leds dan muy poca intensidad para ese cometido. Responder
reypersa1 Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 Hola gracias Herodes,ya me lo temia,se hara la adaptacion del casquillo,como el el brico. Saludos. Responder
Lauramon Publicado 21 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2012 (editado) Hola a todos:Bueno ya el parchoques esta en pintura,y compre los cables y clemas necesarias para la instalacion,a la espara de recibir la cajita de Txispis,que esta enviada.pero tengo una duda ,tengo que instalar los antiniebla en el faro principal,en el lugar de la luz diurna,eso esta claro.el la luz diurna yo tengo instalado leds canbus,que no me dan fallo en el FIS,es imprescindible que ponga bombillas H7 como antiniebla o puedo dejar los leds. Agradecido por sus respuestas. Saludos Como va todo, cuentanos algo nos tienes preocupado y cuando termines cuelga unas fotos. Saludos Editado 22 de Junio del 2012 por txispis Responder
reypersa1 Publicado 22 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2012 Hola compañeros,Bueno, la cosa va lenta porque dependo del tiempo libre de mis sobrinos para los montajes.Ya el parachoque con los leds,esta montado y conectado por la caja de Txispis,Funcionan bien 100% luz de dia y atenuado con las luces,se controla la luz de dia por el MMI,o sea esto bien.Pero no hemos montado las H7 en los antiniebla,por falta de tiempo,ya los casquillos estan y este fin de semana los montaremos o mejor dicho,lo montaran,jejeje.Por lo tanto me esta dando fallo los antinieblas,y a pesar de tener la resistencia en el lado derecho,para suprimir la luza de posicion,me da fallo tambien.Estamos esperando,a ver si cuando se monte todo correctamente sigue dando el fallo de luz de posicion.Quizas necesite mayor resistencia??????.Ya los mantengo al tanto y las fotos desde luego. Saludos Responder
dbr Publicado 24 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 Buenas amigos, No consguigo quitar el fallo del fis de los antinieblas con una resistencia de 50w 6ohm conectada al positivo del antiniebla. Que es lo que hago mal ? Responder
ALMOGAVAR A6 Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,SIIIIIIIIIIII,SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII POR FIN MAS VALE TARDE QUE NUNCA YA ESTA TODO INSTALADO Y FUNCIONANDO A LA PERFECCION,despues de muy mala suerte con la primera cajita que me mando txispis(por la falta de profesionalidad y cuidado de los de correos)ya tengo mis led en mi pequeño,con sus correspondientes resistencias y sin ningun fallo en el fis.solo me queda darle las gracias por milesima vez al amigo juaquin que siempre esta ahi para aguantar a los pesao como yo que no tienen ni idea de electricida jaja GRACIAS TXISPIS POR HABERME DADO LA LUZhaber si luego mas tarde puedo subir fotos,aunque ya estareis artos,pero yo estoy emocionado jajaja. por cierto los paradeos que me hacen los led al encender el coche tienen solucion??? gracias compañeros Responder
