  • Respuestas 411
Txispis: vaya alboroto has montado... Parece esto el patio del colegio de mi hija!!
Pon a toda esta tropa firme que se te descontrolan, están como niños después de los Reyes...
Txispis nos puedes confirmar si mezquita estaría dispuesto a hacernos las instalaciones de los led aqui en el sur? Es que yo no lo conozco y como te entendi eso el otro dia y tu tienes mas trato con el.Saludos
Hola, leer bien que lo único que puse era que al único que iría yo a hacerle la instalación es a mezquita, el no sabe hacerla. No veáis fantasmas.
Tendré que abrir una delegación en Jaén... (lo digo porque mis abuelos tienen casa con cochera vacía ) :claugh: :claugh:
Perdona te había entendido mal, bueno dejo la pregunta ay. por si alguien del foro que sea del sur hace instalaciones o conoce a alguien de la zona Sevilla Córdoba que las haga.
Buenas yo conozco a un electricista que le hizo la instalacion a david con el primer esquema que hizo txispis el cual le hace los flaseos, pero al haber creado txispis y afonsit la nueva, yo he ido a hablar con electricista que me recomendo david y me ha dicho que sin problemas cuando tenga el paragolpes, los leds, el esquema creado por los famosos compañeros y la caja magica que me pase para la instalacion, el taller electrico esta en don benito (badajoz), no se si te vendra bien, es el que me recomendo david, si quieres el telefono mandame un mp.
Cuidadito con las manos Kikelu que te las corto , tu aplicate que tienes buena faena , por cierto e ido hoy a pasar la ITV y ademas en el sitio que son más estrictos y todo correcto , ni los antiniebla ni las pestañas ni las colas no mean dicho nada , claro también tengo que decir que todo esta puesto correcta mente como si seria de origen y gracias a Txispis ni flaseos ni nada de nada eso si mirar el coche no paraban los inspectores , y mira si tengo suerte e pasado la ITV sobre las 10:00 de la mañana y esta tarde mean dicho que un poco mas tarde de esa ora el viento sea llevado el techo de una de las naves de la ITV y a caido encima de los coches me cachis por los pelos , un saludo a todos .
Hola Txipis, como decimos en Andalucia eres un artista...:notworthy: además de eso creo que eres una gran persona.... lo de Mezquita te honra...
Por cierto me paro la guardia civil el otro día en la Autovía, y me dijeron que esas luces no estaban "legalizadas" al no estar en la ficha técnica. Al explicarles el funcionamiento y decirles que pase la ITV el año pasado con ellas no me
multaron, pero la broma son 200€.... Todavía no tengo claro del todo con la nueva normativa como hay que hacer para que te incluyan esto en la ITV, me informaré y ya os contaré. De todas formas si hay alguien que lo haya echo,
agradecería que lo explcase.
Pedir a Audi Certificado de Conformidad para los LEDs en tu coche: 90€. Si no te lo emiten, acudir a empresa homologadora, ellos elaboran un Informe de Conformidad, 150€.
Solicitar el Certificado de taller en el instalador: gratis
Pasar ITV.
Legalizado para siempre.
De cualquier forma, es obligatorio, esos in contar que la multa son 200€ y legalizarlo puede costarte unos 130€.
Editado por sankatakatan
Compre estos en ebay
http://www.ebay.es/itm/280780438572?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
segun el esquema uno cable rojo a bateria, el negro a masa y uno se puede poner al cable nº8 del faro que es posicion y a este cable se le pone o uno que cuando encienda se apaga la luz diurna o otro que trae que lo que hace es al encender posicion se atenua (de estos dos cables solo conectas uno)
No los monte, pero los probre poniendo los cables a mano y parece que si funciona.
saludos
Bien txipis he probado los leds mios q traen 3 cables y solo enciemden com el rojo, cuand le pongo tab el
Azul se apaga y si solo conecto el azul no enciende...
Nose que querrra decir
Otra pregunta txipis no me acabo de enterar estos esquemas ultimos no vienen detallado como los anteriores que hiciste...entonces como se fabrican, perdona pero es que no me entero bien
Ya se como funcionan tus leds según conexionado (los que vienen sin conector con tres hilos negro, rojo, azul)
Estos están preparados para no atenuar, probare si lo hacen con resistencias.
Pero funcionarían de esta manera sin cajita controladora.
Con el negativo (negro) a masa
Con el positivo de diurnas al rojo o en su defecto positivo de llave de contacto borne 15
Con el positivo de posición al azul (hay que conservar la lamparita de posición en el faro)
En vez de atenuar se apagarían al encender las luces, por eso hay que mantener las de posición, se perderían antinieblas a no ser de poner en el faro en el caso de bixenon
Habría que ver si funcionan bien con esquemas primeros que hice para dar todas las funciones de posición y antinieblas. Lo probare pues teno uno gracias a empake
saludos
Estas en el mismo caso que a6negro
Ohhhhh q corage, eso que me costaron 200 y piko d pavos crei q eran todos iguales...
Bueno haz lo que puedas txipis menos mal que te teneemos a ti sacales todo el partido que puedas
1 abrazo
No te preocupes que algo inventaremos :thumbsup:
Pero con tiempo please. :claugh:
Cuando acabemos con los originales....
saludos
LOs puse este mediodía y conecte el rojo a la conexión que tengo en el lado izquierdo delantero que es positi y la trae directamente de la batería, la masa justo al lado y el de las luces de posición no lo conecte aun .
Al quitar el contacto quedan unos segundos encendidas y se apagan y al poner el contacto se encienden al momento, todo correcto hasta el momento, tengo dos cables a conectar al conector 8 de los faros (posición) uno cuando se enciende la luz de posición las diurnas las atenúa y el otro las apaga, como mi modelo tiene luz de posición creo que tengo que conectar el que las apaga, pero no se segur tengo que enterarme de esto..
El equipo trae todo, centralita, cables e instrucciones, creo que esta cojonudo si al final funciona como pienso.
saludos
Pues están muy bien, puedes elegir, si quitas o no la lampara de posición
Ya sabes que si quitas lamparas hay que poner resistencias para que no de fallo el fis
Tu no tienes bixenon no?
