GuisiMilkyway Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Buenas a todos, Txispis yo tengo halógeno, acabó de instalar la delantera del S6 y tengo quitados los antinieblas y no me sale ninguna fallo en el cuadro ni nada.Ponme tb en la lista de la caja ya completa, no se si necesito resistencias o no.Como no me salen ningún error ... Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 Responder
GuisiMilkyway Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 A la espera de que Txispis me diga si necesito resistencias o no. Responder
Lauramon Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Buenas a todos, txispis para cuando mas o menos calculas lo del pedido, solamente es para pedir cita en el electrico y montarle el paragolpes del s6 junto con los leds. Gracias y un saludo Responder
GuisiMilkyway Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Hola a todos, alguien sabe cual es la referencia del conector para los leds?y donde los puedo comprar, es para dejarlo mas curioso en vez de terminales normales.Saludos Responder
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 (editado) Hola a todos, alguien sabe cual es la referencia del conector para los leds?y donde los puedo comprar, es para dejarlo mas curioso en vez de terminales normales.Saludos lo tienes en el enlace de la primera pag... http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm Editado 11 de Enero del 2012 por txispis Responder
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal -Empake 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 PD: GuisiMilkyway, como no se si dan fallo las luces en tu coche igual de momento pruebas los leds y ya si necesitas resistencias se compran despues... Responder
GuisiMilkyway Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Hola a todos, alguien sabe cual es la referencia del conector para los leds?y donde los puedo comprar, es para dejarlo mas curioso en vez de terminales normales.Saludos lo tienes en el enlace de la primera pag... http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm Perdón no me habia dado cuenta,gracias por la ayuda,una cosa ya he pedido esto: 3D0 973 703 (2x) passender 3-poliger Stecker esto tb tendria que pedirlo?? 000 979 131 E (3x) passende Einzelleitung mit 2 Kontakten como pone 3x y son 6 hilos en total,haber si me puedes echar una mano que mi aleman es muy malo Saludos. Responder
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Hola a todos, alguien sabe cual es la referencia del conector para los leds?y donde los puedo comprar, es para dejarlo mas curioso en vez de terminales normales.Saludos lo tienes en el enlace de la primera pag... http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm Perdón no me habia dado cuenta,gracias por la ayuda,una cosa ya he pedido esto: 3D0 973 703 (2x) passender 3-poliger Stecker esto tb tendria que pedirlo?? 000 979 131 E (3x) passende Einzelleitung mit 2 Kontakten como pone 3x y son 6 hilos en total,haber si me puedes echar una mano que mi aleman es muy malo Saludos. Hola son 3 porque cada hilo trae dos terminales, uno en cada extremo, y dudo que te vendan 3 ya que el minimo es la bolsita que son 5 osea 10 contactos... OK? Luego toca cortar por la mitad y soldar un cable a cada parte. saludos Responder
KIKELU Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Txispis, yo que necesito? Paso de halogeno a xenon, paragolpes S6 con leds y centralita acabada en K. Supongo que me hace falta bombillas para antinieblas en faro y el retardador para la camara no? Apuntame en la lista, que desde el movil es complicado. PD: como va el Elsa Responder
txispis Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal -Empake 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal -Kikelu 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -KiKelu resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 Responder
Lauramon Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Por fin he recogido los leds paragolpe sus conexiones y una bolsita con sus pines, tambien he pedido unas gomas que seran para el desague, ahora si que no voy a pegar ni ojo hasta que los monte, jajaja esperare al pedido del txispis y cuando tenga el material los montare. Saludos Responder
Lauramon Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 Buenas a todos, afonsit haber si pones unas fotos de tu coche con los leds yo la semana pasada tengo el material: paragolpes, leds, cables y conector, a la espera de montarlo todo cuando tenga la cajita y demas, estoy que no pego ojo. Saludos Responder
txispis Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2012 Hola: Ya tengo las placas preparadas y probadas, pero lo que se me atraganta son de momento las lámparas de antiniebla... Voy a tener que mejorar la tecnica, pues hay que tener mucho cuidado al manipular las lamparas H7, se rompen con nada... Ya me he cargado 2, por lo que el indice de acierto es el 50%... vaya m****... Os dejo un enlace interesante de sobre como colocar resistencias para los leds... Mas que todo fijaros en como coloca las resistencias gordas de antinieblas, agarradas al metal para disipar calor... http://forums.audipassion.com/topic/99432-tuto-suite-installation-led-en-remplacement-des-halogenes/ Un saludos Responder
empake Publicado 19 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2012 (editado) Hola: Ya tengo las placas preparadas y probadas, pero lo que se me atraganta son de momento las lámparas de antiniebla... Voy a tener que mejorar la tecnica, pues hay que tener mucho cuidado al manipular las lamparas H7, se rompen con nada... Ya me he cargado 2, por lo que el indice de acierto es el 50%... vaya m****... Os dejo un enlace interesante de sobre como colocar resistencias para los leds... Mas que todo fijaros en como coloca las resistencias gordas de antinieblas, agarradas al metal para disipar calor... http://forums.audipassion.com/topic/99432-tuto-suite-installation-led-en-remplacement-des-halogenes/ Un saludos Txispis el otro dia desmontamos el para golpes y estuve viendo la ñapa de las lamparas fue soldando directamente los cables al casquillo le hice unas fotos a ver si las cuelgo Un saludo Editado 19 de Enero del 2012 por txispis Responder
