Hola gente 22:45 de la noche y e leido las noticias de que txispis loa conseguido :drooling: , no puedo explicar la alegria que mee llevado :clap1: , espero ser el afortunado de poder ponerla y deciros el resultado aunque ya esta probada por el creador de la criatura :drooling: , creo que este hombre es la reostia :thumbsup: , esta noche se de uno que va adormir de un tiron por este señor :p , estoy asta nervioso por ponerla :crying_anim: , creo que con gente como este señor que desinteresada mente siempre esta ayudando a la gente es como sigue esto adelante y con gente tan buena como la que hay por aqui es como se puede sentir alguno como yo en esta familia llamada audisport-iberica :kss1: , un saludo a todos y txispis no tengo adjetivos para describir mi agradecimiento :clap1: .
  • Respuestas 411
circuito electronico de la primera pag probado y ok
mañana se va para bilbao jejeje
saludos
Bien, me alegro que funcione. El que la sigue...la consigue.
Txispis, mañana haré la transferencia del dimmer S6, en la dirección de envío pondré la tuya para que te llegue a tí directamente. Me dijo una semana desde que recibe el pago.
Bueno ya me cuentas cuando te llegue.
Yo esperaría un par de semanas mas...
Es mas quisiera que Afonsit la probara en el coche ya que tengo una pequeña duda de como funciona el circuito, si con positivo a traves de llave de contacto, o con positivo de diurnas de serie. Este funciona bien seguro de la primera manera y la segunda solo es posible probarlo en el coche. Creo que no nabra problema, pero lo suyo es probarlo.
Editado por txispis
Hola buenas señores , pues aller me paso la patata caliente Joaquin , me queme las manos en cuanto me la dio , haber si realizo la instalacion lo mas rapido que pueda y os comunico el funcionamiento que ya se sabe que si funcionara de una forma o de la otra como bien dice el maestro Joaquín , para mi es un privilegio que Joaquin me deje probarla y por fin ya de una vez me funcione todo correctamente con lo cual se solucionara el problema de todos los compañeros que teneis el mismo problema que yo , pues nada gracias Joaquin mor utilizar tu sabiduria y tiempo en nosotros y ya sabes que aqui en Bilbao tienes un amigo para lo que aga falta y si hay que ir a navarra seba , un saludo a ti a pitufo chofer y para todos .
Haber una pregunta, para txispis o algun miembro del foro, mi coche A6 S-line 2.7 tdi con faros de xenon y año de matriculacion 2006, le quiero poner el paragolpes del S6 y los Leds, al poner los paragolpes del S6 pierdo los antinieblas, se puede poner las bombillas antinieblas en el faro donde van las bombillas de luz diurnas? y si necesito algún casquillo o es muy complicado, también quiero, si se le puede poner las bombillas antinieblas en el faro para que haga la funcion que me estan haciendo ahora, por ejemplo dentro del garaje al darle al mando para abrir se le enciendan los antinieblas en el faro y los leds que hagan la funcion de luz diurnas con su correspondiente atenuacion cuando encienda las faros de xenon.
Muchas Gracias
Hola haber si puedo responderte a todo , en primer lugar si pierdes los antinieblas en teoria porque lo que hemos echo hasta ahora es que el led del S6 hagan de antiniebla y de lo otro que dices que se ilumina cuando abres el coche lo mantienes por que los antinieblas son los que hace esa funcion con lo cual lo harian los led , lo de poner los antinieblas donde tienes la DLR sea echo pero creo que el que lo tiene echo loa echo en algun taller con lo cual no sabemos si hay algun tipo de casquillo para hacer el acople de DLR a antiniebla da do que las bombillas son distintas , yo si tendria el parachoques del sline sinceramente no pondría el del S6 y te explico por que , en su dia yo tenia el equipamiento interior sline y exterior la suspension del sline y monte los led en el parachoques normal y no quedaba mal pero no como el S6 , entonces puse todo el frontal del S6 , entonces un dia un compañero del foro iñakielpibe penso montar los led del S6 en el parachoques del sline y entre su yerno Iñaqui y yo lo hicimos y la verdad queda de cine , en el parachoques normal la caida del led es al contra y en del sline es igual con lo cual queda perfecto , si buscas en el foro veras fotos de el resultado final busca por iñakielpibe , un saludo .
Muchas gracias afonsit, he ojeado la instalacion de leds en parachoques sline, lleva bastante trabajo y yo de manitas nada, lo de los antinieblas de ponerlo en el faro es porque los he visto en un s6 y los leds solo trabajan de dia y con xenon con su correspondiente atenuacion, y los antinieblas con la funcion como los tiene mi a6, pero en el faro, yo creo que algun forero lo ha echo como lo digo yo aver si nis da alguna pista.
Saludos desde la campiña sur de Extremadura
afonsit soy yo quien monto los antinieblas a los faros me prepararon unos casquillos fue en mi taller de confianza , mañana le preguntare como lo hizo el problema es que el haz de luz yo lo veo muy alto eso si no llega a ser como la larga
PD. Le mande a txispis uno de los led para la prueba ESTOY LOCO POR QUE LOS MONTES EN LOS DEDOS NO ME QUEDAN UÑAS y lo que no quiero pensar es otro frenazo y tocar al de delante y LEDS ROTO y sin verlos encendidos seguro que me da un CHUNGO .
Un saludo amigos.
Hola:
Yo cuando tenga tiempo lo intentare, pero no es mas que coger una lámpara P21 (diurna) darle un martillazo al cristal, vaciar el casquillo e integrarle a base de pensarlo bien una H7, que por otro la son pequeñitas y traen un cable si mal no recuerdo, en el interior del mismo.
Se podría haciendo un agujerito en el fondo para pasar el positivo, y alli soldarlo. Por dentro habra que buscar una pasta que aguente el calor y que una el casquillo con la h7. Yo lo veo muy sencillo, pero hasta la semana que viene no puedo intentarlo Ok?
Afonsit te mandaré las pruebas :flwrs::ph34r::lol2:
Un saludo amigos.
Hola:
Los led que me enviastes, ¿tenian algun esquema de conexion diferente? no consigo hacerlos funcionar como el que me mandó dycal.
El tuyo lleva 3 hilos con un conector interior raro. Nada que ver con el conector original S6. El tuyo con dos hilos ya lucen (masa y +), y el tercer hilo no hace nada. Mientras que los originales necesitan 2 positivos y masa (un hilo de estos es el de control por ancho de pulso)
De hecho solo he conseguido con la placa hacer funcionar el de dycal y no el tuyo. No me hace la atenuación. por eso necesitaria saber si traian algun papel, esquema o algo.
saludos
No txispis nada de nada le quitamos los flaseos con la resistencia que te mande y solo lo conectamos con dos cables encenderse se encendían incluso roto
En las fotos que mande de presentación creo que se aprecian encendidos
Decirte que los compre por ebai
Si que encender encienden, pero no de la manera que lo hacen los originales, por eso te pregunto si te venia alguna info adicional.
Los originales necesitan:
pin 1- masa (sin el no funciona
pin 2- control + por ancho de pulso(para hacer la atenuacion o para funcionar 100%)(sin el no funciona)
pin 3- potencia +12v (sin el no funciona)
Los tuyos llevan:
negro - masa (Sin el no funciona)
Azul- Ni idea, (sin el funciona)
rojo- Positivo (Sin el no funciona)
Hice mil pruebas y no consegui atenuarlos con la placa de control de pulso.
Txispis ahora los que tengo se los compre a Avant y esos son originales y siento no poder darte mas información no traían ningún esquema
Mañana intentare ver de que página de eBay los compre para que lo sepa todo aquel que los busque por que si a ti no te dan confianza mejor que nadie los compre
Por cierto fueron con gastos 240€
