Este esquema sería par los que teneis bixenon con luz diurna controlada desde el MMI y quereis tener el antiniebla en el faro al igual que el s6 de serie.
Todos los empalmes se hacen en las salidas de la centralita de luces que esta bajo el volante.
Las resistencias se ponen fuera en el vano motor, atornilladas a la chapa y solitarias, para que puedan disipar el calor y no quemen nada (cables, plásticos etc)
Hay que apañar las lámparas H7(antiniebla) dentro del casquillo de una P21(diurna). Proximamente el brico.
La plaquita amarilla es la que hay que fabricar segun el primer post.
Ya veremos como lo podemos apañar para los que no sepais haerlo.
Editado por txispis
  • Respuestas 411
Hola señores como duermo des de hace dias :slp1: , no me despierto viendo destellos ni pensando en los led :clap: , tengo una consulta para ti Joaquin :fisch: , igual es que soy un poco torpe pero creia que si subimos el antiniebla a la DLR no había que poner resistencia por que si al intercambiar los cables del antiniebla con los de la DLR detectara el coche como si estuviese abajo el antiniebla con lo cual no daria fallo ¿ pienso yo , igual estoy confundido pero por eso lo pregunto :cfsd1: ? ya sabes que para mi eres mi idolo :kss1: , pero que bien duermo y en breve todos los demas que tenian el mismo problema circularan con sus coches sin problemas alguno con los led , un saludo para todos :notworthy: .
Y para los alogenos sin luz diurna, hay algo ya???
Si tranquilo que es mas fácil todavía, pero es que hacer el esquema bonito me lleva un rato :claugh:
No Alfonso hay que poner resistencia para diurnas y posición tal y como ves el esquema que es tu caso. Tu no le des vueltas, que ya se las doy yo :laugh:
Hola Joaquin :notworthy: , no se que voy a hacer contigo cadá vez que tengo una duda o un problema me lo soluciona o me ayudas :roll1: , me parece que a este ritmo tendre que mandarte pasteles a casa todos los fines de semana :flwrs: , eres la reostiiiiiiiii :drooling: , un saludo y ya me contaras :notworthy: .
Muchas gracias a todos, txispis eres un genio este esquema que has puesto para los que tenemos bixenon y queremos llevar antinieblas en el faro como el s6 de serie, necesitamos la famosa caja magica que ha puesto afonsit no? Como la llevas tu txispis la instalacion como la quiero poner yo, porque si es mas complicado la pongo como la llevais los demas, afonsit como la llevas tu? Txispis te queria comentar si es posible, cuando podamos tener la famosa caja magica, ya que para la instalacion de mi coche me tengo que desplazar a 130 kmtrs porque por mi zona no hay ninguno que se atreva, poder tener un telefono tuyo por si el señor del taller tuviera algun problema y pudieramos localizarte, yo te lo agradeceria mucho y te enviaria un buen jamon iberico de mi zona, que para estas fechas biene fenomenal.
Saludos desde la campiña sur de extremadura
Txispis, yo que tengo la instalación según el primer esquema que hiciste en su día, tendría que desmontar todo el tinglao y empezar de cero? o se puede intercalar la cajita en ese esquema? :cfsd1:
Hola:
Todo depende de lo contento que estes con tu instalación, como bien dije antes, asi es como audi hace funcionar los leds de manera normal, por control de pulso. Los primeros esquemas eran un apaño que mas o menos funcionaba.
Me imagino que sufres los flasheos y tal... La decisión es mas bien tuya.
Las resistencias tendran que instalarse... de todas formas asi que tu verás. Hubo bastantes variantes del esquema no puedo saber cual montastes tu...
Podria ser este o parecido
Lo mas facil es quitarlo todo dejarlo como al principio y volverlo hacer
Editado por txispis
Buenos dias, txispis cuando calculas que estaran las famosas plaquitas, en el conce me han dicho que el paragolpes y los leds los tendran esta semana, y viendo las fechas que se aproximan, no os quiero meter prisa y creo que es mejor que pasen estas fechas, porque tambien tenemos familia todos y no hay que olvidarlas, otra cosa txispis sigue empie lo del jamon que te comente, jajaja no es broma.
Muchas gracias y un saludo
Pues cambiaremos plaquita por jamón haremos un esfuerzo jajajajajaja :claugh: :roll1:
Ya hablaremos
Esquema para instalación con halogenos y antinieblas en los leds (placa en desarrollo :frusty: :claugh: )
El positivo a traves de llave de contacto se puede pasar a traves de un interruptor del salpicadero o escondido para quitar las diurnas en cualquier momento.
Editado por txispis
