coletilla Publicado 16 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2004 Acabo de instalar el tv-turner, ahora que me queda la cuestion de si instalar las antenas originales o instalar una antenas de diversidad clarion zca407, voy a notar diferencias o no merece la pena la original, y si coloco las de clarion en la parte de las antenas tendre problemas de radiofrecuencia con la antena de radio o con la antena gps que me interferencias, ya que las de clarion son alimentadas. gracias saludos. Responder
jona Publicado 18 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2004 ningun problema Responder
kitehoracio Publicado 18 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2004 Yo estoy pensando en ponerle un TV tuner a mi Naviplus, cual le has puesto tu y cuanto te ha costado?. Un saludo. Responder
kimi2904 Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 pero la tv en movimiento se ve bien?. Responder
Encoder Publicado 20 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2004 Yo te diría, sobre todo, si has instalado el navegador (post-Fábrica) y antes tenias una radio chorus II u otra (sin amplificador) que adquirieras la antena original cuya referencia es 8E5035225 G o 8E5035225 H (ambas te valen para el D-Navi sino tienes calefacción estacionaria) o 8E5035225 AB para el E-Navi por dvd ya que tendrás la antena original TV que es la más apropiada y además podrás utilizar lllevando el correspondiente el cable la diversidad de radio al navegador. Esto te sale por algo más de 200€ largos ya que hay que sumar los cables pero dejarias la instalación perfecta. Aunque si tubieras la instalación original tambien te recomendaría eso ya que si compras antenas sin amplificar ya te vas más de 60€ más luego los amplificadores y encima para cambiar de antena lo tendrias que hacer de foma manual y de esta manera tienes amplificación de radio, de TV y diversidad, cuando baje el umbral de calidad cambiará automáticamente de antena. Las señales de radio y TV se reciben del mismo lugar en la luneta. Responder
coletilla Publicado 21 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 Las de clarion zca-407 son 1 modulo alimentado tension dos varillas y dos entradas, y otro modulo con lo mismo, con lo que conlleva 2 amplificador y 4 entradas y alimentadas, no se si esto da buen rendimiento o no merece la pena, no las e probado aun, pero por la diferencia de precio pues es algo vestial, para que luego de el mismo rendimiento. Responder
jona Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 yo las tengo en mi clarion ( que por cierto esta en venta :blink: ) y tiene una muy buena recepcion. en movimiento no piede recepcion siempre que la señal sea buena. si el sitio donde se ve ta tele es plano un valle normalmente se ve siempre bien si hay muchas montañas pierde recepcion. en barcelona ciudad se ve estupendamente en casi toda la ciudad. yo e hecho un viaje de pasado tarrragona hasta valencia viendo BETTY LA FEA. ( la veía mi primo )y sin cambiar de canal :o supongo que es el mismo repetidor es extraño pero cierto. normalmente cuando cambias de pueblo tienes que buscar otra vez la sintonia por que cambias de repetidor Responder
anroca Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 Yo lo tengo con antenas de diversidad "no originales" y me funciona perfestamente. Lo dicho... Si no hay mucho valle, en carretera, se ve durante todo el recorrido y en las ciudad también le damos un Notable.- Responder
coletilla Publicado 22 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 La alimentacion de las antenas donde lo habeis conectado, Responder
kdlang Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 Yo tengo tambien tengo el TV Turner con las antenas de diversidad "no originales" que me vendió Marco (de AudiMB) y te puedo decir que se ve tambien bastante bien.No se la diferencia que habria con las originales pero en lugares de buena recepción se ve ok. Salu2. Responder
kdlang Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 respecto a lo de la alimentación yo en particular no te puedo decir nada ya que van conectadas directamente al TV Turner, por lo tanto no llevan ningun cable de alimentacion que haya que conectarle. Salu2. Responder
anroca Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 En mi caso, igual que Kdlang, las antenas van conectadas directamente al TV Turner, no necesitan otra toma de alimentación complementaria.- Responder
Encoder Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 En mi caso, igual que Kdlang, las antenas van conectadas directamente al TV Turner, no necesitan otra toma de alimentación complementaria Quizás sea x que no están amplificadas ¿no? respecto a lo de la alimentación yo en particular no te puedo decir nada ya que van conectadas directamente al TV Turner, por lo tanto no llevan ningun cable de alimentacion que haya que conectarle La amplificación original de los B6 y B7 tampoco lleva ninguna toma de alimentación ya que esta se transmite por el cable coaxial. Las de clarion zca-407 son 1 modulo alimentado tension dos varillas y dos entradas, y otro modulo con lo mismo, con lo que conlleva 2 amplificador y 4 entradas y alimentadas, no se si esto da buen rendimiento o no merece la pena, no las e probado aun, pero por la diferencia de precio pues es algo vestial ¿Que precio tienen nuevas las clarion €€€ para ser tan bestial la diferencia con la original? Responder
coletilla Publicado 22 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 Hola, lo compre en el corte ingles de cornella (barcelona) el precio no me acuerdo ya que hace que lo compre 2 meses y no se donde e puesto la factura, estas antenas son amplificadas por tension, hoy e preguntado por el orginal y me piden unos 240 euros y lo tienen que pedir a alemania ya que en recambios martorell no lo tienen, tambien hace un mes que he pedido 4 cables me dieron 2 y los otros 2 los estoy esperando desde alemania, por que tampoco habia en recambios y aun no me allegado y segun dicen a esperar, a si que lo voy montando cuando tengo tiempo y tengo los recambios. Responder
Encoder Publicado 22 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2004 Hmm vale gracias por la información, si te acuerdas el precio ya me lo comentas, la antena sale a un poco menos de eso aqui, concretamente 216€ a los que hay que restar el -10%;-15%.. al que tenemos "derecho" los clientes de Audi cuando nos dan de alta en el terminal de recambios para facturación. Lo de los cables de antenas no me extraña que no lo tengan, no es muy habitual aqui en España y los precios de los cables, estan un poco pasados.. de vueltas ni que les hicieran a mano en la Plaza Mayor de Munich. Y hay veces que no te dan la carcasa para los conectores de colores para que no se permuten las conexiones y aislarles, aunque estos son varatos valen poco más de 1€ cada uno. Responder
