Hola Chicos.
Si tienes navegador puedes reproducir DVD en el MMI. Pero solo en parado, para poder hacerlo en movimiento, tenéis 2 opciones. Una es codificando con el vag. Y otra es comprando unos de los cables que se venden por ebay o en stagemotion, entre otros, que se conectan al puerto de diagnosis, y te desbloquean esa protección.
El formato soportado solo es DVD video, y tiene que estar grabado en DVD+R. No son validos los CD´s.
Hola Sergio ´mi mujer en el A5, tiene el emi de 3d y solo con el coche parado podemos ver algo,desconosco lo que preguntas,quizas algun otro compañero,un saludo desde cerca de Barcelona
Con el navegador 3G, como en tu caso puedes ver vídeos siempre que cumplan las características que hablamos más arriba. Sin navegador no es posible poder ver video.
Para que lo puedas ver en movimiento , lo puedes hacer de las dos formas que puse en mi mensaje anterior. En el concesionario lo pueden hacer, pero dependiedo cual sea te dirán que no se puede o no se debe desbloquear esa protección. O directamente que eso no se da echo.
Hola para todos quisiera saber sobre los dvd , se dijo que si tienes dvd si se puede ver pero que dvd porque yo tengo no el ultimo 3g sino el anterior el que lleva un dvd no disco duro me podíaisdecir si con el navegador que llevo se pueden ver un saludo
Sobre la pregunta anterior no es el dvd sino el navegador yo llevo el anterior el que lleva un dvd lo copie desde el coche a uno de los lectores de tarjeta sd y lo llevo todo en una de los lectores y dvd lo llevo guardado y puedo utilizarlo para los cd creo que es el modelo anterior al 3g es lo que pregunto si con este modelo de navegador se puede leer también. Un saludo
Gracias Berto 84,tenemos navegador con su gps en 3d y luego por debajo una puertecita con 3 tarjetas ,la del medio es la del telefono del apoyabrazos y la de los lados,son de musica,es un 3.o tdi Quattro, matriculado a finales de mayo,un saludo desde cerca de Barcelona
