manopollo Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Hola compis me han cambiado el aceite ATF de la caja de cambio automatica de mi allroad 2.5tdi 180cv. Y creo q tiene el nivel bajo por que en relentin algunas veces sueltas el freno y no avanza solo. Después también observo que en carretera se revolucióna demasiado de repente sin benir a cuento. Creéis q puede ser el nivel bajo y no tiene presión la caja de cambios automática la mía es la que trae P.R.N.D.S. Que opináis. Gracias un saludo. Responder
javier30 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 (editado) aver amigo cuantos litros te an echado x q esa caja lleba 8 litros pero si le sacas la aceite le caben 7 litros y abras echado la original de audi no,tambien te recuerdo q el filtro tambien tienes q cambiarlo Editado 18 de Noviembre del 2011 por javier30 Responder
manopollo Publicado 18 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 El aceite es el original de Audi. A ver te comento yo e llevado el cOche a cambiar el radiador q perdía agua ok y tuvieron q arrancarlo con el radiador quitado y escupió bastante aceite de la caja de cambios total la rellenaron por que el aceite me lo cambiaron hace pocos meses y estaba nuevo. Y con las prisas no miraron el nivel por que no se si sabrás que una vez echas el aceite en la caja de cambios para mirar el nivel tiene que estar el mortor caliente. Hoy e recogido el coche y e observado lo que comento y ya se me a echo tarde y no e podido hablar cn el Tayer y yo a mi poco entender creo que en nivel esta bajísimo. Gracias por ayudar un saludo. Responder
jafv Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Para comprobar el nivel de aceite hay que hacer el mismo proceso que para llenarlo, no hay otra manera. Se abre tapon cuando está el aceite del cambio a la temperatura de comprobación y si no sale aceite hay que echar hasta que salga. Yo me cambie el ATF y un mes despues lo comprobé, mismo proceso. Revisa un brico donde hice un aporte. Responder
woff Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 hola el nivel de aceite de estas cajas es aceite en torno a 60grados para ello vag com lectura de cambio automatico y vez la temperatura con motor arrancado quitas el tapon de llenado y rellenas aceite hasta que salga salga por el tapon lo pones y punto un saludo Responder
Alo Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 woff creo que son 36-40º ¿no? Responder
woff Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 asi es alo no lo tenia claro gracias Responder
commendatore Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Esta mañana Japs me ha pasado el Vag y me ha dado Error G93, que es??? Responder
guttient Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 a mi me entraron 9 litros largos cuando le cambie el ATF.. Error g93 segun dicen por ahi, es un sensor de temperatura de la caja de cambios http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/249005-sensor-g93/ ahi sale algo al respecto s2 Responder
commendatore Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 A mi coche el mecanico le echo solo cuatro litros, no me caben mas litros, al mecanico se le salia el aceite Responder
Alo Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 eso es porque no arrancaste el motor con el carter de la caja de cambios quitado durante 3 seg, así se vacía el circuito de aceite y le entran otros 3 pero si no lo arrancas solo le entran 3-4 litros. Responder
commendatore Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 (editado) Lo rellene con el motor arrancado hasta que el aceite se salio, el mecanico quito solo el tornillo por donde se llena el aceite a presion. Perdonad mi ignorancia, si tardo tiempo en cambiarlo el G93, pasa algo malo? Editado 20 de Noviembre del 2011 por commendatore Responder
guttient Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Lo rellene con el motor arrancado hasta que el aceite se salio, el mecanico quito solo el tornillo por donde se llena el aceite a presion. Perdonad mi ignorancia, si tardo tiempo en cambiarlo el G93, pasa algo malo? solo 4 litros????? algo no está bien, no es por nada, pero has pensado en ir a otro mecánico?? si quieres te recomiendo el que me lo hizo a mi, no es caro y es muy muy bueno. si te interesa mándame un mp Responder
jafv Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Si quitas solo el carter son mas o menos, y hablo de memoria, son unas 4 litros. Si luego quitas el filtro te sale otro chorrón de aceite y eso hacen unos cinco litros. Yo no quise arrancar el coche con la caja sin aceite y le metí cinco litros y medio mas o menos. Responder
