Una buena manera de hacer estas cosas es mirar antes el nivel, antes de vaciar despues sacas el aceite, arrancado o sin arrancar si no quereis y lo medis lo que quitais y ya sabeis lo que teneis que meter, yo lo hice y 4 litros y algo (sin arrancar)
  • Respuestas 39
Hola.yo cambie el aceite en un taller de cambios automaticos y me cobraron 340 eur con cambio de juntas y tamiz o filtros y me pusieron 8 litros mas o menos según el mecánico pero e notado algunos tironcillos cuando voy en d y en ciudad no lo hace siempre solo de vez en cuando y cuando reduce de marcha el solo o cuando sube marcha sin el pie en el acelerador no se si preocuparme o ir al taller
Con el cambio en secuencial va el coche de lujo pero en automatico se revoluciona mucho. Esta mañana se me han vuelto encender en rojo las luces del cambio en el cuadro
Editado por commendatore
commendatore a mi en D cuando esta frio se revoluciona en la d pero en secuencial no, a ti como te pasa lo del sensor de temperatura te estará pasando algo de esto, yo lo llevaria en secuencial hasta que lo soluciones
Alo es lo que hecho todo el dia y mañana tambien lo hare. En secuencial va el coche de lujo, lo que temo es que se me vuelvan a encender las luces de la marcha que aparecen en el cuadro en rojo o se me rompa la caja de cambios. Una luz roja mosquea y mucho
Pero lo bueno es que cuando se encienen te dicen que hay avería y lo puedes corregir porque te sale un mensaje en el vagcom, es peor cuandono te avisa y la preparas por ir bajo de aceite cosas así.
Hola.
A mi me da algún tironcillo en el paso de 2ª a 3ª cuando voy sin pisar o pisando muy poquito. En reducciones no he notado nada. Por eso cambié el aceite, y siguió igual. Mientras no vaya a mas...
Alo, Waje me paso el VAG hace dos semanas, Japs me lo paso el Sabado pasado, y en los dos me da el error G93
Hola.
JAFV, no te quiero alarmar sobre los tirones de tu caja, pero a mi tambien me pegaba tirones en las primeras marchas y tube que reparar la caja de cambios "2000 euripides", espero que tu no tengas el mismo problema.
yo fui ala audi pille 8 litros a 17 euros el litro y el filtro unos 33 euros y se lo cambie eso si solo entro unos 7 litros20111026191342.jpg
Uploaded with ImageShack.us
+1
En las especificaciones viene la capacidad del circuito completo unos 9 litros eso es con radiador y circuiteria yo cuando lo cambien me entraron unos 7 litros mas o menos y el 8º lo tengo para cuando revise si le hace falta rellenar
S2
PD.: Alguien sabria decirme el par de apriete de los tornillos yo los tuve q reventar todos y poner nuevos pero no me acuerdo de ese par de apriete
Editado por turri
Frijolito.no me asustes hombre,como se si el cambio tiene problemas,cuando le cambie el aceite y demas me dijeron Que estaba bien¿que sintomas tiene?los tironcitos son cuando cambia de marcha reduce pero no lo hace siempre
