FlechagrisA4 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2011 Buenas chicos, vengo del foro del A4 y os queria exponer una cuestion para ver si a alguien de vosotros le ha pasado o ha conseguido activar lo de la memoria de los asientos electricos con la llave y me puede echar una mano que estoy muy interesado. Os repito lo que expuse en el foro A4 pero que nadie me ha conseguido contestar: "Yo no consiguo acceder al módulo 36, me dice que el controller no responde y esto me pasa en casi todos lo módulos de la pestaña de conv/confort y no se porque es. Mi vagcom es el 11.2. Ahí os dejo la codificación por si alguien lo quiere probar(es una cita del foro del A5): "se activaba en principio cambiando solo en "Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)", la codificación del Byte 2, poniendo valor "1" en el bit 0. Con eso se consigue que dentro del menu Car, y dentro de el en la configuración de los Asientos, aparezca el "Asiento del conductor" (que antes no aparecía), y una vez dentro tenía que aparecer automaticamente "Memoria de la llave ON/OFF", para activarla. Pues en mi caso (y en el del A5 de mi amigo Monolo23), al ser los coches tan antiguos (ambos de Agosto septiembre de 2007) y por el motivo que fuera, dentro de "Asiento del conductor" no aparecía esa opción sino un mensaje que decía que la memoria de la llave está desactivada. Si no lleva advanced key lo que tenéis que hacer es activar el contacto con la llave negra que nos dieron sin mando a distancia, y luego con una de las llaves con mando dejar apretado primero 5 segundos el botón de apertura del coche, esperar unos segundos y luego apretar durante 5 segundos el boton de cierre del coche de la llave del mando. Una vez hecho esto se quita el contacto con la llave negra y se vuelve a dar contacto con la llave con mando con la que hemos hecho el proceso. Una vez hecho eso ya nos aparece en el módulo CAR, Asiento del conductor, la opción de memoria de la llave ON/OFF, seleccionando ON. Así nos guardará en esa llave la posición del asiento del conductor y cuando se abra el coche con esa llave el asiento irá automáticamente a la posición que tenía la última vez que cerramos el coche con esa llave. Con la segunda llave con mando hay que hacer el mismo proceso." un saludo y gracias de antemano Responder
labombadiesel Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 No se que es lo que preguntas, ya que ese post que has pegado lo puse yo y en efecto tengo activadas las memorias de los asientos electricos en las dos llaves. La única pega es que tengo advanced key y solo me aplica la memoria de posición del asiento si abro el coche dándole al boton de apertura de la llave, pero si abro directamente con la maneta aprovechando el advcanced key no me aplica la memoria de los asientos. De todas maneras no me importa, porque cuando cogemos el coche mi mujer y yo ya sabemos quien ha cogido el coche antes, y si no lo recordamos y al abrir la puerta directamente con la maneta vemos que el asiento no está colocado bien porque lo había usado el otro antes, lo que hacemos es cerrar la puerta de nuevo con el boton de la puerta y luego ya abrir el coche con la llave, de forma que en cuanto abres la puerta el asiento se coloca solo en su posición memorizada... Responder
FlechagrisA4 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 gracias Labomba diesel, yo preguntaba por si habiais tenido algun problema al entrar al módulo de esta codificación por que me deja entrar en todos, he conseguido realizar el resto de codificaciones del manual, pero a la hora de realizar esta que publicastes tu pues me da un error en el modulo 36 y no consigo entrar. saludos Responder
labombadiesel Publicado 1 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2011 Una pregunta tonta, pero tu tienes un A5 coupe y no un sportback ¿verdad? Es que si tienes un sportback no se puede hacer esa mod con el vagcom ya que solo los asientos eléctricos del A5 coupe tienen un módulo de memoria aun sin encargar la opción de las memorias de los asientos. Los sportback y los A4 no tienen ese módulo de memoria del asiento en elos asientos eléctricos a no ser que hayas pedido la opción de memoria en el concesionario. Y a tu pregunta, no, yo nunca tuve problemas a la hora de acceder a ese módulo que comentas... Responder
FlechagrisA4 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2011 Una pregunta tonta, pero tu tienes un A5 coupe y no un sportback ¿verdad? Es que si tienes un sportback no se puede hacer esa mod con el vagcom ya que solo los asientos eléctricos del A5 coupe tienen un módulo de memoria aun sin encargar la opción de las memorias de los asientos. Los sportback y los A4 no tienen ese módulo de memoria del asiento en elos asientos eléctricos a no ser que hayas pedido la opción de memoria en el concesionario. Y a tu pregunta, no, yo nunca tuve problemas a la hora de acceder a ese módulo que comentas... Buenas, yo tengo un A4 y pense que esta codificacion era igual para ale A5 y el A4 pero con eso que comentas me has dejado planchaooooo ya no se si seguir molestandome en ver porque c*** no entro al modulo 36 y aunque entre no me sirve la codificacion asique me gozo en un pozo. gracias de nuevo Labombadiesel, saludos Responder
Audielx Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Una pregunta tonta, pero tu tienes un A5 coupe y no un sportback ¿verdad? Es que si tienes un sportback no se puede hacer esa mod con el vagcom ya que solo los asientos eléctricos del A5 coupe tienen un módulo de memoria aun sin encargar la opción de las memorias de los asientos. Los sportback y los A4 no tienen ese módulo de memoria del asiento en elos asientos eléctricos a no ser que hayas pedido la opción de memoria en el concesionario. Y a tu pregunta, no, yo nunca tuve problemas a la hora de acceder a ese módulo que comentas... Responder
Audielx Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 Hola Lambodiesel, tengo un A5 3.0 TDI coupe de sep2012 y tengo los asientos eléctricos sin memoria (no caí en ponérsela), hay alguna manera de configurarlos? He leído en un post tuyo que si que se puede porque lleva una memoria oculta, como se configura? Gracias Saludos Responder
labombadiesel Publicado 22 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2012 (editado) Es muy fácil. Ahora estoy en la playa y no tengo los datos a mano, pero el lunes te pongo la codificación... Editado 22 de Septiembre del 2012 por labombadiesel Responder
