Hola alguien sabe como se desconectar via Vag el Start Stop? Donde vivo es una ciudad pequeña y apenas hay atascos o semaforos para esta funcion, esta constastemente apagando y arranando, es un verdadero latazo.
  • Respuestas 259
Posted Images
No se puede almenos por ahora. Lo q tienes que hacer es cuando arranques desactivarlo manualmente. Yo últimamente lo hago natural, como si fuera parte del contacto, es decir arrancó el coche y apagó.
Perdón por la ignorancia, ¿esto de lo que hablan es un extra? ¿lo llevan todos los A4? ¿en que consiste?
Gracias!
Editado por Hambert
Gracias!
mas bien es una put*da...
sirev apra que cuando pares en los semaforos pare el motor y en teoria reducir consumo, con el constante coñazo de que se te pare el motor cada dos por tres.
Gracias!
Gracias, no entiendo cono no leí de esto en ningún lado, pero que, viene de serie??? Hay que desactivarlo cada vez?? Ya me estoy asustando!! :shocked:
Gracias por las respuestas, uno aprende cosas nuevas todos los días, pensaba que ya tenía todo claro y me vengo a enterar de esto y también de que tienen sistema de recuperación de energía de frenado, genial. El mio va a ser Multitronic y leí por ahi que no se ha comenzado a vender con ese cambio todavía. Igual el susto me duró poco, sinceramente no me molestaría que lo tenga aunque no viva en grandes ciudades (me incluyo), tengo mucha conciencia ecológica y si se para bueno no importa, mientras no se gaste rápido el encendido todo bien.
Yo creo que esta configuración es bajo esos "códigos secretos" que se dicen por ahí, que debes introducir a la centralita para que se desbloquee o bien que solo lo pueden hacer los equipos VAG certificados en el conce. Me parece muy raro que no tenga una vuelta electrónica, a fin de cuantas lo que están haciendo al desactivarlo con el panel es cambiar un bit en la memoria de la centralita.
Suerte con esto y a ver si los genios del VCDS del foro le encuentran la vuelta.
Saludos!
Volviendo sobre el Vag-com, no es que no lo hayamos descubierto o lo vayamos a descubrir.NO se puede desconectar por la sencilla razón de que depende de la codificación del motor y esta se hace via SVM conectandose a Alemania por medio de un concesionario oficial y eso nunca lo prdrá hace el vag-com
Pero el SVM no es simplemente una copia de las codificaciones de cada centralita por coche individual que tiene Audi? Se que lo que hacen con esto es reestablecer las codificaciones originales, ¿como es que trabaja para desactivar el Start-Stop?
Edito: Creo que ya entendí, hay códigos para activar cosas a posteriori, debe haber uno que saben los conces nomás y requiera conexión a los servidores. Saludos!
Editado por Hambert
  • 2 meses más tarde...
Hola de nuevo, respondiendo a mi pregunta despues de indagar y probar , he descubierto como desconectar el Start Stop con el Vag com.
Explico los pasos a seguir:
01-Engine
Coding- 07
Long Coding helper
Byte 6 poner 02 o desactivar la casilla.
Aceptamos y salimos del programa.
Mi cable es el 11.2
01-Engine
Coding- 07
Long Coding helper
Mi cable es el 11.2
No jodas????? Sólo eso??? Y te ha funcionado??? Ya no hay que pulsar el botón cada vez que arrancas el coche para desactivarlo??????
Como sea verdad q te pongan una Chincheta q nos das una alegría a muchos!!!!
Pinos una captura porfa
Editado por Jormi Dj
01-Engine
Coding- 07
Long Coding helper
Mi cable es el 11.2
Hola,
Muchiiisimas gracias. ¿Una vez desconectado se puede activar otra vez con el boton cuando interese en alguna situación?
O sea, mi pregunta se refiere a que si el vagcom lo deshabilita para siempre o solo lo deja inactivo al arrancar.
Gracias
Editado por JLQ5
