son120282 Publicado 5 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2015 Vamos a tener que probar este maravilloso milagro, gracias tomasz! Va perfecto !! El problema es que tras años con el chip de montarme en el coche y darle al botón, ahora sigo con la costumbre y lo que hago es conectarlo, jajaja !! Jajajajaj. Que bueno!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
passado Publicado 18 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2015 Desactivacion START@STOP Hola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. Yo tengo Audi Q5 de 2014. Entramos en: - Módulo 09-Cent. Elec . - introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego - Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. También pongo en ingles si alguien no entiende en cristiano,jaja Saludos de Polonia - module 09-Cent. Elec. - enter Security Code (should be showed up by VCDS) - Adaptation on Channel 34: subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) - test & save In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled. For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status. Hice esta modificacion en el mio, coloque el valor 60 pero al parecer no memoriza o sea yo desactivo, apago el coche y cuando lo enciendo la luz no sale como si estuviera apagado. Tengo audi A4 B8 8K 2011, alguna solución? Lo que teneis modelos 2008-2012 podéis probar esta modificación 09 MCE--->Adaptations 10---> chanel 34---> valor 28 cambiamos por 24 (memoriza ultimo estado) 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 desactivar Bit 2 (siempre desactivado) Saludos de Polonia Probe poner el 24 y la luz se queda siempre encendida con lo cual pienso que por defecto queda desactivado, si lo activo no he podido probar si funciona pero hoy voy hacer un viaje y lo pruebo, pero el caso es que si lo apago con el start/stop activado el coche vuelve a encender con el desactivado. Conclusion, el 24 lo deja desactivado con luz encendida por defecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cojeando Publicado 18 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2015 Buneas, Perdón por preguntar cosas muy básicias, he comprado el dichoso cable, aún no lo he probado, me gustaría desconectar el star-stop en un a4 del 2013, podría? Cuales serían los pasos a seguir para un dummy en estos menesteres? Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simoncheli Publicado 28 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2015 Pues yo ya lo tengo. No sabéis lo feliz que soy ahora Pues yo lo tengo en que siempre en off con lo cual luz apagada. Había otra opción de efecto memoria, al encender coche estaría como lo dejaste. A ver Grial o el otro chico si os contesta pero un par o 3 de paginas atrás ponían los comandos del vag para hacerlo. A ver si sale el brico para quitar el pitido de puerta abierta con motor en marcha. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mikel Vitoria Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2015 Buff, lo del pitido de la puerta abierta tambien estaria bien si Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grial Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2015 Buneas, Perdón por preguntar cosas muy básicias, he comprado el dichoso cable, aún no lo he probado, me gustaría desconectar el star-stop en un a4 del 2013, podría? Cuales serían los pasos a seguir para un dummy en estos menesteres? Muchas gracias Lo tienes citado en el anterior post, compañero.... Te lo copio, en cualquier caso: Entramos en: - Módulo 09-Cent. Elec . - introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego - Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grial Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2015 Pues yo ya lo tengo. No sabéis lo feliz que soy ahora Pues yo lo tengo en que siempre en off con lo cual luz apagada. Había otra opción de efecto memoria, al encender coche estaría como lo dejaste. A ver Grial o el otro chico si os contesta pero un par o 3 de paginas atrás ponían los comandos del vag para hacerlo. A ver si sale el brico para quitar el pitido de puerta abierta con motor en marcha. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Simóoooon !! Que tú lo tienes con el "efecto memoria", socio !! Jajaja !! No lo tienes desactivado al 100% !! Lo que pasa es que también invertí el funcionamiento de la lucecita, de forma que si lo tienes desactivado, la luz está apagada, al revés que de origen. Si un día lo activas (se te encenderá la luz) y apagas el coche, cuando lo vuelvas a encender, seguirá activado y con luz encendida. Tal como lo dejamos, como apagamos tu coche con el sistema desactivado (luz apagada), si no lo tocas nunca más, siempre lo tendrás desactivado. Saludos, compañero !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simoncheli Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2015 Eso es lo que quería decir yo [emoji23][emoji23] pues así es como lo tengo jejeje Que follón! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cojeando Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 mil mil gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poche Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Bien!!! Por fin!!!! Voy a probarlo esta misma mañana y os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRULIS Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Si funciona !!!!!!!!!!!! Cada vez que se me paraba cuando encima estaba caliente notaba una puñalada en el costado..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poche Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Comprobado. Funciona perfectamente. Yo lo he hecho sin "efecto memoria" para que esté desactivado permanente, pulse o no pulse el Start-Stop. El mío es un TDI 143 Cv de marzo de 2010 con la centralita reprogramada para dar unos buenos 179 Cv. Mil gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Comprobado. Funciona perfectamente. Yo lo he hecho sin "efecto memoria" para que esté desactivado permanente, pulse o no pulse el Start-Stop. El mío es un TDI 143 Cv de marzo de 2010 con la centralita reprogramada para dar unos buenos 179 Cv. Mil gracias. En que módulos has entrado exactamente?Yo tb tengo un b8 aunque de abril 2010 reprogramado Enviado desde mi Galaxy Note 4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lito14 Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 el mio tambien es de abril 2010 sin repro,pero tambien me gustaria quitarlo.es un autentico coñazo!!! jjj gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poche Publicado 21 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2015 Lo he hecho con el método de Tomasz73. Solamente entrando en el Modulo 9 -> en donde tienes que meter la contraseña (20133) -> luego en Adaptación canal 34. Le he restado 4 al valor inicial que tenía (yo tenía el valor inicial en 4) y le he puesto el nuevo valor en 0. Y todo perfecto. Lo he dejado siempre desactivado. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
