hace 15 minutos, Grial dijo:
Te voy respondiendo... Partimos de que de inicio también tienes el valor 28, correcto.
1.- ¿Si lo que quiero es que esté DESACTIVADO SIEMPRE en el Canal 34 tengo que poner (28-4=24) el valor 24?
Sí, correcto.
2.- ¿Si lo que quiero es que cuando encienda el coche esté el Start-Stop APAGADO y el BOTON esté APAGADO, lo que tengo q hacer es en el Canal 34 poner  (28+32=60) el valor 60? ¿O esto lo que me hace es que me lo deja en la ultima posición q estaba antes de apagarlo?
Lo que tienes que hacer en este caso es 28 - 4 + 64 = 88. Con esto, lo apagas siempre, y te queda luz apagada (al revés que su actuación normal, en que está encendida con el start stop apagado).
Si haces 28 + 32 = 60 como dices, lo que conseguirás es que cuando arranques el motor, el Start Stop quede en el modo en que estaba la última vez que lo apagaste, y la luz te funcionará como hace ahora de origen
3.- ¿Si lo que quiero es que el BOTON funcione a la INVERSA, lo que tengo que hacer es en el Canal 34 poner (28+64=92) el valor 92?
Ojo, que lo que funciona a la inversa es la LUZ del botón (es una chorrada, pero lo digo para no liarnos). Exacto, si haces eso, funcionará como ahora, pero la luz se encenderá cuando esté activado el Start Stop, y se apagará cuando esté desactivado.
4.- ¿Y SI LO QUE QUIERO ES que esté DESACTIVADO AL ARRANCAR  y con el BOTON a la INVERSA, que tengo que hacer??? por que no se que hacer la verdad, y no se si los 3 pasos anteriores los entiendo bien o no, la verdad.?
Esto no lo he probado yo específicamente, pero por lógica, sería  28 - 4 + 64 = 88, lo mismo que planteas en la segunda pregunta (botón apagado = botón a la inversa).
Espero haberte ayudado, y no haberme liado yo ahora con tanto número jajaja !!
Saludosssss
joooooooder que belen la madre q me pario jejejejej No lo podian poner mas rebuscado o q? jejejej
 Bueno pues con esto q me indicas me lo voy apuntar y me bajo esta tarde al coche a ver jejejejej
Muchas Gracias como siempre Grial!!!
  • Respuestas 259
Posted Images
He llegado tarde, pero ya te han contestado.
Yo lo tengo desactivado siempre y la luz está a la inversa, es decir, arranco el coche y el ya está desactivado con el indicador de luz del botón apagado, si lo pulso, se activa el star-stop y se enciende la luz.
Saludos...
Yo tambien lo tengo asi. Es una modificacion que no pensaba hacer pero me ha dado por probarlo y casi prefiero que el start stop funcione cuando yo quiero y que no tenga que estar la luz encendida. Encima se memoriza la ultima posicion (encendido-apagado).
hace 5 horas, A4b8 dijo:
Saludos...
Así lo he puesto yo ésta tarde, creo q es la mejor opción también. Del valor 28 le he pasado al 88 (28-4+64=88) apagado al arrancar, con botón apagado y si le pulsas se enciende el botón y se activa el star-stop.
  • 3 semanas más tarde...
  • 10 meses más tarde...
Hola.
Refloto el post.
He probado sumando, restando, sumando distintas cifras aproximadas a 34 y nada de nada, no consigo que memorice. Sólo he conseguido que desactive permanentemente, pero con memoria nada.
¿A qué puede ser debido?
Gracias de antemano.
un saludo
hace 8 horas, pedro_valsekillo dijo:
Hola.
Refloto el post.
un saludo
Añadir que es un q5 2.0 tfsi.
He probado con muchos número y lo único q consigo es que se quede desconectado, pero que memorice el último estado nada. ¿Alguna sugerencia?
Gracias.
saludos
hace 1 hora, pedro_valsekillo dijo:
Gracias.
saludos
Pregunta en tu subforo, puede que varie el tema alli respecto al a4 b8.
hace 2 horas, pedro_valsekillo dijo:
Tengo entendido que la electrónica es la misma, todas las configuraciones con el vagcom de a4 b8 valen para el q5 8r.
No todas porque yo he activado cosas en un a5 que es similar y no iba
  • 2 años más tarde...
En 29/7/2015 a las 19:28, Grial dijo:
Lo tienes citado en el anterior post, compañero.... Te lo copio, en cualquier caso:
Entramos en:
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. http://www.clubaudiq5.com/foro/images/smilies/yahoo.gif
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. http://www.clubaudiq5.com/foro/images/smilies/amen.gif
Buenas compañero!
Tengo un a4 b8.5 del 2014 si hago esto que dices en este comentario la luz esa naranja se quita tambien? O para quitar la luz tengo que hager otra cosa? No me queda muy claro... Gracias de antemano!
hace 16 minutos, haaiwang dijo:
Buenas compañero!
Correcto, si haces el cambio completo, te invierte el comportamiento de la luz; te quedará desactivado start stop y luz apagada.
hace 5 minutos, Grial dijo:
Genial entonces como resumen, si tengo un valor de 20: para desactivar la luz y el start stop tendría que sumarle: 32(para memorizar la ultima vez) + 64 (para quitar la luz).
20+32+64 = 116.
116 es el valor que tengo que poner es asi?
hace 6 minutos, haaiwang dijo:
20+32+64 = 116.
Correcto.
