woff Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 hola colegones primero agradecer a nes37 cerrar mi ultimo post no se porque :ranting2: luego ya he arrncado el coche otra vez hago un intento de recaudar datos para reducir problemas en concreto el de (start of inyection regulation) en mi coche me entra en modo emergencia el motor como sabeis se supone que canviando la bomba se soluciona yo he puesto 3 y sigo igual alguno os pasa segun adelante o atrase la bomba el fallo es constante o salta en marcha, luego otra obserbacion que llevo hecha tras leer muchos post in cluso de otros foros es que en los automaticos al fallar los fis empieza fallos del cambio automatico haber que podeis aportar un saludo Responder
WAJE Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 te refieres al fallo 00550???mi padre lo tiene pero se le da en marcha, cuando aparece se enciende el testigo del ESP creoq ue es(el triangulito creo)y pierde potencia un momento pero luego se apaga el testigo al momento y sigue andando como siempre, siempre le pasa al dejar de acelerar y llendo trankilo, si va dando caña no lo hace. SALUDOS Responder
woff Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 waje ese es el fallo ha mi me hace lo mismo menos la luz del cuadro yo tengo que parar y arrancar y se queda bien pa bolberse loco Responder
WAJE Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 Yo la verdad que no lo entiendo, porque el coche va de lujo, pero cuando quiere hace eso y fuera, ademas a el le paso justo despues de hacer la distribucion, creo qeu ha sido coincidencia porque con el avance no salta ese error, el mio es un BDG, estaba avanzado a tope y no saltaba ningun error, nada mas uqe no arrancaba bien y hasta que di con ello me volvi loco, nunca pense que no arrancase bien por la bomba, y menos siendo en determinadas ocasiones que no era siempre. Lo de mi padre haber si le miro el avance y se lo regulo pero creo que no se ira el error. Por cierto, el otro dia regule la bomba del forero comendatore que le pasaba lo mismo que a mi, estaba adelantada a tope, y tambien tenia ese error, no se si se le habra quitado pero ahora dice que le va mejor el coche asique. . . . Yo creo que ese error es de algun mal contacto o alguna mala señal o algo por el estilo, lo suyo sería saber como mide la bomba el avance y haber si hay algo internamente que no mida bien o algo asi. Monocho me dijo que lleva una leva que se desgasta o noseque asique. . . SALUDOS Y HABER SI DAMOS CON ELLO ENTRE TODOS QUE SOMOS MUCHOS Responder
woff Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 waje haber si puedes poner una foto del vag com en el bloque 4 le das a basic tu setting y el coche se acelera y desacelera marcando 2valores antes y despues del pms haber que te marcan ati un saludo Responder
WAJE Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 a mi ahora me sale 2,2 y 14,6 o 15 si no recuerdo mal, pero a mi padre no lo se, hoy lo iva a mirar pero al final no lo he hecho, asique. . . SALUDOS Responder
WAJE Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Vamos woff que hay que encontrar alguna solucion, yo haber si vuelve mi padre de vacaciones y le meto el vag com haber que dice, pero tiene toda la pinta de ser algo electrico porque si dices que lo hace con todas las bombas, pienso que en la instalacion puede haber algo raro no? SALUDOS Responder
