eduardio Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Hola maigos tengo un problemilla con el salpicadero por la rejilla superior que lleva para desesenpañar la luna delantera se esta levantando u n poco el salpicadero e observado que esta despegado la espojita que lleva del panel de abajo mi pregunta es si alguien le a pasado y conque lo a pegado y la otra pregunta es que cuando se tira unos dias parados para que arranque tengo que acelerarle un poco ¿le teneis que acelerar un poco a vuestros coches a arrancar? un saludo gracias Responder
JoseRLV Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Hola maigos tengo un problemilla con el salpicadero por la rejilla superior que lleva para desesenpañar la luna delantera se esta levantando u n poco el salpicadero e observado que esta despegado la espojita que lleva del panel de abajo mi pregunta es si alguien le a pasado y conque lo a pegado y la otra pregunta es que cuando se tira unos dias parados para que arranque tengo que acelerarle un poco ¿le teneis que acelerar un poco a vuestros coches a arrancar? un saludo gracias En efecto, o le pisas algo al acelerador o no se mueve del sitio (por lo menso en mi caso) y revolucionarlo un poco para que caliente, sino se cala Respecto a la rejilla..prueba con la termofusible, compras las barritas negras... Responder
Churro26 Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Yo no tengo que acelerarlo, arranca normal. Responder
MCGYVER 65 Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 Hola maigos tengo un problemilla con el salpicadero por la rejilla superior que lleva para desesenpañar la luna delantera se esta levantando u n poco el salpicadero e observado que esta despegado la espojita que lleva del panel de abajo mi pregunta es si alguien le a pasado y conque lo a pegado y la otra pregunta es que cuando se tira unos dias parados para que arranque tengo que acelerarle un poco ¿le teneis que acelerar un poco a vuestros coches a arrancar? un saludo gracias En efecto, o le pisas algo al acelerador o no se mueve del sitio (por lo menso en mi caso) y revolucionarlo un poco para que caliente, sino se cala Respecto a la rejilla..prueba con la termofusible, compras las barritas negras... Hola amigos, con respecto al arranque del motor no puedo ayudaros, pero con el pegado de la esponja si puedo echaros una mano, ante todo yo no usaría cola termo-fusible nunca en un coche, a no ser que el coche no salga nunca al sol. El primer día que le de el sol bien al coche, la cola termo-fusible se volverá liquida se descolgara y cuando se enfrié se solidificara donde se halla quedado pudiendo bloquear,gripar o provocar otra avería en algún otro componente del coche. Yo usaría cola de contacto. Un saludo. Responder
eduardio Publicado 22 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 gracias amigos por vuestras opiniones un saludo Responder
atakaquino Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola maigos tengo un problemilla con el salpicadero por la rejilla superior que lleva para desesenpañar la luna delantera se esta levantando u n poco el salpicadero e observado que esta despegado la espojita que lleva del panel de abajo mi pregunta es si alguien le a pasado y conque lo a pegado y la otra pregunta es que cuando se tira unos dias parados para que arranque tengo que acelerarle un poco ¿le teneis que acelerar un poco a vuestros coches a arrancar? un saludo gracias Yó personalmente nisiquiera le enseño el pie derecho al acelerador y suele pasar minimo 5 ó 6 dias (invernando en su cueva " lo que si hago,para facilitar el arranque es pisar el embrague, pero en acelerador ná de ná, y arranca ipso facto. Responder
moreno100 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola maigos tengo un problemilla con el salpicadero por la rejilla superior que lleva para desesenpañar la luna delantera se esta levantando u n poco el salpicadero e observado que esta despegado la espojita que lleva del panel de abajo mi pregunta es si alguien le a pasado y conque lo a pegado y la otra pregunta es que cuando se tira unos dias parados para que arranque tengo que acelerarle un poco ¿le teneis que acelerar un poco a vuestros coches a arrancar? un saludo gracias Yó personalmente nisiquiera le enseño el pie derecho al acelerador y suele pasar minimo 5 ó 6 dias (invernando en su cueva " lo que si hago,para facilitar el arranque es pisar el embrague, pero en acelerador ná de ná, y arranca ipso facto. Lo mismo que el mio. Si un coche hace falta acelerarlo para arrancar es que fallo algo, eso esta claro. Saludos. Responder
