Hola, mi coche es del 2010 y el navegador que trae es el 3g de esos que vienen con cargador de DVD y para tarjetas SD, se podría actualizar los mapas?, porque decían que había que actualizarlos con una tarjeta SD o algo asi.
Si tu coche trae el MMI 3G y por lo tanto lleva disco duro sólo puedes actualizar los mapas pasando por el conce.
Gracias herodes, lo mirare haber que hago, pero sera una pasta
  • Respuestas 80
se actualizo correctamente?
eliges ESPANA o ESPAÑA ?
la correcta es ESPANA
De eso no me habia dado cuenta ximo,lo miro y te comento
Gracias
Pues he seleccionado ESPANA y todo sigue igual,la actualización es perfecta,pero
me sigue saliendo solo la flecha negra sobre el fondo azul y nada mas.
Aparte de que elijo destino y no me responde,se queda pensando,que mas puedo hacer??
Esto, es posible q este roto, pero cuando le doy al boton para expulsar el dvd de navegacion no lo expulsa, ay que tener el coche arrancado o darle a algo para poder extraerlo??? me funciona estupendamente el sistema de navegacion pero no puedo extraer el cd para meterle el nuevo
Debe de estar bloqueado tendrás que meterle el vag com para desbloquearlo
Yo estuve el sábado intentando sacarse lo a un Q7 de mi cuñado y no salía me estoy buscando la versión 2007 pues tengo la 2004 y ya tengo la 2012 pero hay que meterle una intermedia
Eso es que tienes bloqueada la expulsión del disco, para poder sacarlo tienes que codificar con el Vag-com.
Bufff y eso es muy complicado???
Nunca me a gustado trastocar con el vag-com
saludos
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
