Hoy en la cochera que baje a trastear en el coche y mirar algunas cosillas y lavarlo/limpiarlo un poco por dentro y aprovechar para subir a casa las alfombrillas para pegarlas un buen lavado y dejarlas secar,se me ocurrio la idea,que igual no queda mal,en el huevo que hay detras del cenidero y debajo de la consola central,por que no poner por lo menos 1reloj de temperatura de aceite (digo este de temperatura de aceite) por que en fix miras la temperatura y al instante de quita pasando a indicar la velocidad digitalmente,el caso esque en principio he pensado por que puede quedar bien,si se busca un reloj guapo (hay varios modelos) he pensado que tenga el fondo negro (nada de fondo blanco por que cantaría mucho y nose cual sería el resultado estos los veo para cohes más racing aunque nose como los que lleva el ibiza cupra) y la iluminación en rojo,como a lo mejor un reloj queda solo o nose,montar un soporte y hacer un agujero en el centro y colocar el reloj,he pensado que igual dos el de temperatura de aceite y otro por ejemplo voltímetro o presión de aceite (presión de turbo en mi caso no por que lo veo en el turbotimer a parte de ver otras cosas como el pico de soplado que lo deja registrado) entonces os pregunto,que opinaís de la idea,sujerencias y críticas.
La idea seria algo así.
Con 3 relojes (aunque creo que es excesivo y dependiendo del tamaño igual no entran,es un chop rápido y no esta muy bien hecho).
Con 2 relojes.
Con el cenicero abierto no "rozaría" ni impide ni afecta a nada.
Lateral,se puede apreciar el hueco que hay.
¿Que os parece la idea? ¿como quedaría?.
s2.
